marafon
marafon
Липецк
06.01.2023 в 00:00:39
Где то сифонит где не пойму заменил, падает медленно давление (за наделю мож) в котле аристон. Заменил краны маевскогго, в первой батареи его чуть вывернуло, и мыльная вода иногда пузырилась. Под подозрение вот эта американка. которую не могу выкрутить, даже ключом специльным. Вот думаю ВД 40 отмочить но думаю врятли.(и потом еще погреть горелкой немного) видел в магазине продается** эта втулка которая вкручивается в радиатор
** в которую америнка вкручивается. Но на батареи вижу как прокладка какая то силиконовая между ней и радиатором. Мылил эту американку не пузырится... Началось после того как снял 3 радиатора и промыл систему водой потом поставил залил водой, стравил воздух с батарей. и с сушителя в в ванной. Кстати чем можно помазать кроме мыльной воды чтобы видеть утечку воздуха. сама вода не капает.
pool
pool
06.01.2023 в 00:17:36
А Вы точно её крутите в правильном направлении? Пробем с раскручиванием американок пока что не наблюдал.
Фотки своего узла разместите пожалуйста.
marafon
marafon
Липецк
06.01.2023 в 00:20:25
засунул ключ и крутил(сначало против часовой потом в обратную сторону) просто ржавое там все... видимо сочилось годы... что подразумевается под узлом?
06.01.2023 в 00:26:38
marafon, на спецключ - рычаг побольше. Или на рычаг - трубу. Против часовой.
pool
pool
06.01.2023 в 00:29:33
Да не закоксовываются американки настолько. Любым рожковым снимаются.
pool
pool
06.01.2023 в 00:31:51
marafon написал: что подразумевается под узлом?
Хоть что-нибудь свотографируйте, покажите хоть...
marafon
marafon
Липецк
06.01.2023 в 00:37:19
ключ такойссылка
чтобы сфоткать красиво надо снимать батарею , в этой батареи сливать воду, я уже понял чем чаше добавлять воду в систему тем больше ШЛАМА потом вымывать, ттркбы сделаны не совсем правильно.... не протоком идут последний радиатор а добавляли его. но вопрос в другом.
marafon
marafon
Липецк
06.01.2023 в 00:39:13
а причем здесь рожковый ключ? гайка американки легко скручивается, а вот саму американку выкрутить из батареи не могу просто клоун при монтаже намотал льна....
stad
stad
06.01.2023 в 01:12:45
По законам физики, в залитой водой системе воздух находится наверху батарей. Поэтому мазать мылом эту американку внизу можно до одурения, но ничего видно не будет. Это все же не газовая труба. А дело все в том, что из системы весь воздух не вытравили, и он потихоньку растворяется в воде. Утечку воздуха вам видеть не надо. Хоть с мылом, хоть без. Надо, чтобы она вся из системы утекла. Для этого надо его выпустить везде где только можно.
pool
pool
06.01.2023 в 01:16:20
marafon написал: гайка американки легко скручивается,
Да, собственно о ней я и говорил. Думаю, что теперь понятно, почему про рожковый я говорил.
ТС, категорически Вам советую обратиться к спецу. Скорее всего, там больше и выкручивать ничего не потребуется.
06.01.2023 в 01:20:26
pool написал:
pool, фото есть в 1м сообщении, и его достаточно.
