pool
pool
06.01.2023 в 12:16:47
BV написал: На горячем отоплении вода может сочиться и сразу высыхать.
Это быстро проходит. Соли, которые не испаряются, надёжно герметизируют неплотность навсегда.
06.01.2023 в 12:29:37
pool написал: Если направление потока по этой трубе сверху вниз
но там - снизу вверх.
pool
pool
06.01.2023 в 13:05:46
Быть может, ТС окажется в помощь !#[https://www.youtube.com/watch?v=2Dj8Kj5a6jQ]
marafon
marafon
Липецк
06.01.2023 в 17:29:03
stad написал: Фильтр у вас находится в положении "наоборот" от рабочего. Шлам не копится в сеточке, а болтается и перетирается в трубе ниже этого фильтра. Ваш фильтр в вашем случае доже располагаться на горизонтальном участке трубы.
stad,
ну да там не чего не копиться кроме пленки ржавой на сеточке.(зачем его вообще ставили). Про шлам я имел ввиду белые сгустки очень много.....какие вынимаю в конечных двух батареях из за неправльного подключения
marafon
marafon
Липецк
06.01.2023 в 17:34:43
BV написал:
marafon написал: Это мое фото.... я думал раз есть ржавь значить чучуть выходит ,
перепаковать соединение на лен с пастой Gebatout2 или Мультипак. Выкрутить - удлиннив короткий рычаг ключа куском полдюймовой трубы. На горячем отоплении вода может сочиться и сразу высыхать.
marafon написал: а что за ревизия расщирительного бака...видео нет?
Ютуб поиск "как проверить и накачать расширительный бак"
Тогда его переставить вниз, если там есть место на горизонтальном участке трубы не в стяжке.
Можно вырезать этот, впаять две комбимуфты с НР и в них - универсальный фильтр валтек.
А можно и просто вырезать этот фильтр, т.к фильтр отопления есть внутри котла.
См руководство по ремонту: https://kotel.kr.ua/files/uploads/instrukcij_po_remontu_ARISTON_BS_II_24.pdf
Там же и про клапан расширительного. Накачка - 1 бар.
BV, обязательно такую пасту искать или можно напримерссылка трубы сразу идут под пол.. фильтр не переставить... а что я получу если вырежу фильтр и поставлю две комбимуфты с НР и вних фильтр валтек?
Там же и про клапан расширительного. Накачка - 1 бар. - про это не совсем понял...
marafon
marafon
Липецк
06.01.2023 в 17:37:50
pool написал:
pool,
она по началу немного ржавело, потом на пару лет отпустило сейчас смотрю ржави больше....боюсь выкручивать смысла нет ,скручу сразу пробку радиаторную... если давление будет падать... после замены Маевского вроде держится, но прошел всего 1 день. как узнать направление потока в этой трубе, разве что открутить...и как понять просто переврнуть... это же поять надо.
marafon
marafon
Липецк
06.01.2023 в 17:38:24
BV написал: marafon, вода/антифриз?
BV,
вода жесткая с трудом понимаю как тут самому антифриз закачивать
06.01.2023 в 17:39:43
marafon написал: обязательно такую пасту искать или можно напримерссылка
ну ... она похуже будет... пожиже
marafon написал: а что я получу если вырежу фильтр и поставлю две комбимуфты с НР и вних фильтр валтек?
работающий фильтр, из которого грязь не падает в трубу вниз. Но в котле есть фильтр - см выше ссылку.
marafon написал: Там же и про клапан расширительного. Накачка - 1 бар. - про это не совсем понял...
в ютубе уже поищите как накачивают расширительный бак
marafon
marafon
Липецк
06.01.2023 в 17:45:02
pool написал: Быть может, ТС окажется в помощь !#[https://www.youtube.com/watch?v=2Dj8Kj5a6jQ]
pool,
а что за кран подпитки? какую функцию он выполняет? я фильтры вче чистил уже. он почти чистые. ну и трех ходовой менял правда без редуктора. оставил старый.
stad
stad
06.01.2023 в 18:10:18
marafon написал:
pool написал:
pool,
marafon, Фильтр ставят перед котлом на обратке. Поток на обратке- в сторону котла) Вам бы специалиста вызвать надо лучше. Фильтр в котле конечно есть, но перед котлом лучше. Потому как фильтр стоящий до котла, чистить гораздо проще, чем стоящий внутри котла. И доступно это любому непрофессионалу.
