DIMMA
DIMMA
02.10.2026 в 08:34:05
Добрый день уважаемые форумчане! Начиная паять систему отопления на 2-м этаже и прошу совета.На второй этаж заходит подача и обратка от гребенки котла ПП 25.Будет двухтрубная система отопления из полипропиленовых труб.На 2 этаже 2 комнаты санузел и гостиная.Выход в комнате 2, она посередине.Ставлю на подачу/обратку тройник и в одну сторону пошли трубы на радиатор в 1-ю комнату (он там один). Общая длина труб до радиатора - 10 м В другую сторону от тройника пошли трубы ПП 25 на радиатор в санузле, он на высоте 1,5 м (типа полотенцесушка) и на радиаторы в гостиной, общая длинна до конечного радиатора 16 метров.В гостиной на последнем радиаторе петля Тихельмана с заужением 20 ПП.Подводы/отводы от радиаторов от ПП 25 трубой ПП 20.Собственно вопросы: 1.От входа/выхода из комнаты 2 в комнату 1 какой трубой подводить к единственному радиатору ПП 25 или 20? Если ПП25, то нужна ли там петля Тихельмана? Я начал подводить ПП 20, но остановился и посчитал ошибкой.2.Какой трубой 25 или 20 подводить к радиатора в санузел? Получается 1,5 м горизонтально над полом и 1,5 м вертикально к радиатору.
> * 3.На некоторых схемах в интернете видел, что к последнему радиатору в гостинной (после предпоследнего) подводят ПП20 без всяких петель.Но начитавшись умных мыслей, считаю это не правильно.Так?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2026 в 10:41:55
DIMMA написал 02.10.2026 в 08:34
Нарисуйте.
петля Тихельмана
Если на каждом ОП будет клапан с головкой терморегулирования, мощность котла избыточная и сечение труб достаточное, тогда можно отказаться от попутки вовсе.
Она была особенно полезна во времена, когда регулировка была ручной и централизованной.
Freeland
Freeland
07.10.2026 в 15:54:56
ВТБ!, попутка в любом случае имеет больше недостатков чем достоинств. Так что про нее нужно забыть.
Наиболее правильная это древовидная топология тупиковой двухтрубки. Балансировочная арматура ведь и для попутки требуется. Так что никаких достоинств.
