Peter M.
Peter M.
01.06.2007 в 11:51:17
Ну и как... Кто нить брал Диолд? Как впечатления? М.б. поделитесь... уважаемые начинающие фрезеровщики.
Solovushka
Solovushka
01.06.2007 в 12:21:33
2Peter M. Я думал брать да вот думаю. Или не рисиковать.. Чего тут говрить обычный среднекитайский фрезер. Циркулярка их младшая - мрак конечно, но дешевле не бывает и режет вроде.
Peter M.
Peter M.
01.06.2007 в 12:32:37
Solovushka написал : да вот думаю.
Я тоже чешу репу... Кромку то он хотя бы сможет обработать, ну и выбрать углубление под саморез ;)
Solovushka
Solovushka
01.06.2007 в 12:51:33
2Peter M. Да это все да конечно - ничем не уступит в мощности. Главное точность вибрации и пр. А это- надо выбирать из нескольких экземпляров- если нормальный выбрать то все будет пучком для простых работ. А вот если выбрать не дадут то как повезет.
Peter M.
Peter M.
01.06.2007 в 15:42:13
2Solovushka Смотрю я смотрю на покупку простого фрезера, давно слежу на форуме за этим и чаще всего дело заканчивается приобретением какого-нибудь Шопфера, Штурма и т.д. И самое интересное что вроде-бы и жалоб после приобретения нет! Неужели в этом вопросе все такие продвинутые, что смогут сами правильно выбрать? Я с фрезерами дел не имел, ну кроме видел/щупал в магазе. Так вот интересно - как же его выбрать-то??? С какими принадлежностями подходить к выбору? Неужели Фиолент лучше этого Диолда? А ведь Фиолент почти голый, а стоит дороже - почему?
IS
IS
Челябинск
01.06.2007 в 18:19:54
Фиолент делают на бывшем советском предприятии, вещь кондовая, но надежная. А у Диолда от России только наклейка, делают же инструмент в Китае.
Насчет отзывов, качества и т.п. Это сильно зависит от критериев оценки. Для одного ступенька в 0.5 мм при стыковке заготовок - уже неправильно, для другого и 2-мм щель приемлема - и так сойдет. С китайским инструментом еще такая проблема, что чем дольше он эксплуатируется, тем сильнее вылазят дефекты. Укатать до аналогичного состояния брендовый инструмент надо очень постараться. Наконец, кто-то пользуется фрезером раз в полгода, а кто-то приобретает на тренировку, а потом, видя что инструмент нужный и уже набравшись опыта, покупает серьезный девайс. И тот, китайский, особо не ругает, потому что четко осознает, что он работает на столько, сколько стоит.
Solovushka
Solovushka
01.06.2007 в 19:00:48
2IS +1 Только симферополь еще линию по изгот.якорей купил дополнительно.
Peter M.
Peter M.
01.06.2007 в 19:13:12
2IS Отношу Вас к знатным фрезеровщикам!!! Скажите, плз, а этим Диолдом получится делать ровные кромки на ДСПешных полочках и выбрать гнезда под саморезы?
IS
IS
Челябинск
01.06.2007 в 19:31:16
to Peter M.
Вообще, абстрактным фрезером, получится прекрасно. Диолдом не работал, но, думаю, проблем возникнуть не должно - подравнивание кромок это не та работа, где требуется сверхвысокая точность. Обычно проблемы с дешевыми фрезерами могут вылезти при работах, когда, например, одну деталь надо врезать заподлицо в другую, или состыковать криволинейные детали без щели, т.е. там, где уход на несколько десяток критичен. Тем не менее, при покупке обязательно напро проверять фрезер по полной программе - люфты, зажим фрезы в цанге, геометрия, шум в работе и на выбеге...
and361
and361
Набережные Челны
02.06.2007 в 01:44:28
2Peter M. что за гнезда под саморезы - под потайную голову? Купите сверло-зенкер с центирирующим выступом, у меня такое уж лет 10, регулярно пользуюсь и ни разу не точил. :) А для выпрямления кромок имхо сойдет любой фрезер, лишь-бы несовсем уж кривой, впрочем во фрезерах мелко плаваю, утверждать небуду.
Peter M.
Peter M.
04.06.2007 в 18:01:09
and361 написал : что за гнезда под саморезы - под потайную голову?
А это тот случай когда отверстия под навеску мебелей на самой мебели уже есть, но не совпадают с отверстиями под саморезы просверленные в плитке :eek: Кстати, Вы себе фрезер приобрели - если да, то какой?
