Сергей Валерьевич
Сергей Валерьевич
09.01.2023 в 11:37:31
Добрый день!
Окна устанавливали в сентябре 2021г. Со временем замечал потрескивание от окна. Изморозь на окне была немного. 09.01.2023 стукнули морозы -30 изморозь пошла из трещин подоконника. Видимо не пропенено местами? Каким образом правильно отремонтировать? В моем понимании: нужно вскрывать откосы, срезать часть пены и пенить снова. Мастеру написал в чат и фотки скинул, пока не отвечает.
ПС: нормальное явление изморозь в нижних углах окна на неотапливаемой утепленной лоджии (3 последние фото)? Вот видео обзор в -30: https://www.youtube.com/watch?v=bSfnkEY2jQM&list=PLr5ulxnLWYCVVD6VLzZWmwLEm2t_EZI61&index=1
dizelO
dizelO
09.01.2023 в 11:49:16
Зачем пирометром изиерять что то на неотапливаемой лоджии? Вы там что, в минус 30 на улице ожидали плюовую температуру? откосы простучите рукой, пустые, нет.
Сергей Валерьевич
Сергей Валерьевич
09.01.2023 в 12:06:13
dizelO написал: Зачем пирометром изиерять что то на неотапливаемой лоджии? Вы там что, в минус 30 на улице ожидали плюовую температуру?
на лоджии плюсовая температура, для неотапливаемой думаю норм. Лоджия не причем.
Простучал, не очень понятно по звуку (не профи же). Через трещину (первые 2 фото) явно сквозит, может быть там и есть пена, но не плотно перекрывает. Созвонился с мастером, приедет посмотрит. Как вариант предположил что нужно створку на зимний режим перевести.
dizelO
dizelO
09.01.2023 в 19:10:18
Сергей Валерьевич написал:
Сергей Валерьевич, да всё равно. помещение неотапливаемое. Забудьте про зимний режим !!!!!!!!!! Его не существует!!!!!!!!! Есть слабый-средний-сильный прижим. Используется с износом уплотнения. Если его раньше времени усиливать, быстрей окно убьёте возросшими нагрузками на уплотнение и фурнитуру. И,кстати, возможно усиление продувание при установке сильного прижима раньше времени, из-за прогибов профиля между точками прижима, ну это добротных профилей не касается. Если это мастер предположил, предложите ему больше к светопрозрачным конструкциям не подходить.
sanya1965
sanya1965
09.01.2023 в 22:57:22
dizelO написал: Если это мастер предположил, предложите ему больше к светопрозрачным конструкциям не подходить.
dizelO, мастер как раз профи. Два урожая с одного клиента. Учитесь.
Yustas16
Yustas16
11.01.2023 в 13:39:53
sanya1965 написал:
sanya1965, это не тот профессионализм....
Cs-Сs
Cs-Сs
Виллемстад
11.01.2023 в 14:32:01
Yustas16,
Сергей Валерьевич
Сергей Валерьевич
26.02.2024 в 10:38:33
Если кому-то интересно. Мастер так и не приехал, заболел. Далее мне некогда стало и ворошить да грязь наводить в комнате не было желания. Решил сделать сам при ремонте комнаты. Недавно разобрал комнату для последующего ремонта и заодно решил сделать теплые откосы (наподобие лоджии, т.к. отлично вышло). Небольшое видео для наглядности неисправности https://youtu.be/91x8ofMc6pw . В кратце - непропенен угол окна под подоконником. Далее будут еще видео процесса на канале.
26.02.2024 в 11:49:59
Сергей Валерьевич, очень часто в местах установки клиньев сифонит.
dizelO
dizelO
26.02.2024 в 18:55:35
BV, они должныбыть оппенены и внутри и снаружи
26.02.2024 в 19:42:50
dizelO, все так, но этот косяк уж очень часто бывает
