velociraptor
velociraptor
Рязань
09.01.2023 в 21:20:43
Добрый день!
Необходима помощь специалистов. Имеется смеситель для кухни Blanco Fontas II с родными шлангами длиной 500мм. Данной длины не хватает для подключения смесителя к запорным вентилям. При попытке приобрести шланги длиной 650мм, изготовленные тоже Blanco, выяснилось что на данный момент в наличии есть только шланги для горячего водоснабжения. Отсюда вопрос к специалистам: можно ли использовать шланг для горячей воды при подключении к смесителю холодной воды? Я думаю, что условия эксплуатации шланга ГВС жестче, чем условия эксплуатации шланга ХВС и такое подключение безопасно. А вот наоборот шланг от ХВС нельзя ставить на ГВС. Прав ли я или заблуждаюсь?
Славик64
Славик64
Дигора
09.01.2023 в 21:53:17
velociraptor, часто вижу даже газовые на воде... Служат годами.
10-40-99@mail.ru
cineman
cineman
09.01.2023 в 22:27:41
velociraptor написал: выяснилось что на данный момент в наличии есть только шланги для горячего водоснабжения.
Кто то пошутил. Для упрощения логистики шланги смесителя производят по горячей технологии. Холодная маркировка может существовать для того, чтобы не перепутать горячую с холодной при подключении.
sanya1965
sanya1965
09.01.2023 в 22:53:53
velociraptor написал: Прав ли я или заблуждаюсь?
velociraptor, заблуждение лишь в одном. В вере в гибкие подводки, пусть даже от Бланко. Ставьте медь, и забудьте про подводку.
velociraptor
velociraptor
Рязань
09.01.2023 в 23:00:29
cineman написал:
cineman, Получается, что пошутил производитель BLANCO, если он выпускает подводку с артикулом 119374 - для холодной воды, а с артикулом 119375 - для горячей воды.
velociraptor
velociraptor
Рязань
09.01.2023 в 23:03:14
sanya1965 написал:
sanya1965,
Про жесткую подводку ни кто не спорит, но на данный момент найти специалиста в наших пенатах, которые занимаются пайкой меди проблематично, поэтому и разводку к газовому котлу делал нержавейкой. А смеситель приходится подключать гибкой подводкой.
09.01.2023 в 23:07:08
velociraptor, прав. еще можно купить два удлиннителя 150 и оставить родные шланги
09.01.2023 в 23:08:55
velociraptor написал: Получается, что пошутил производитель BLANCO, если он выпускает подводку с артикулом 119374 - для холодной воды, а с артикулом 119375 - для горячей воды.
velociraptor, маркировка в оплетке разная - вот и вся разница
velociraptor
velociraptor
Рязань
09.01.2023 в 23:17:23
BV, вот я и куплю наверно два шланга для ГВС. Когда смотрел родные шланги на свет, то судя по мутно-бледному цвету они сделаны не из резины, а из сшитого полиэтилнеа PEX. Думаю и новые шланги должны быть тоже из PEX, что внушает доверие в их надёжности. Не хотелось бы за поиметь проблемы со шлангами стоимостью почти 4000 руб. за штуку.
velociraptor
velociraptor
Рязань
09.01.2023 в 23:20:02
BV написал: velociraptor, прав. еще можно купить два удлиннителя 150 и оставить родные шланги
BV, Удлинители это же дополнительные соединения? Я их и не рассматривал. Если не трудно можете подсказать каких-нибудь хороших производителей этих удлинителей, а то может и правда так будет проще.
