www2
www2
Аахен
10.01.2023 в 20:13:47
с крыши гаража вода стекает на стену и в итоге внутри гаража мокро у меня есть ненужный кафель,я вот подумал а если снаружи гаража закрыть стену кафелем то затекать не будет? планировал кафель класть на раствор вопрос-а как зимой будет себя вести плитка? не отвалится?
pool
pool
10.01.2023 в 21:39:57
Надо сделать водосбор и отвод воды с крыши. Простейшее - желоба. Но плитка всё равно, улучшит ситуацию. Ни зимой, ни ночью не упадёт.
Vasilich
Vasilich
28.01.2023 в 10:57:43
www2, Что подразумеваете под словом "кафель" ? Если обычную настенную плитку, "глину", то нет, сизифов труд,- будет намокать, трескаться, отваливаться и тыды. Вот керамогранит, например можно, но и то, клеить без пустот, чтобы влага не попадала под плитку.
Shljach
Shljach
28.01.2023 в 11:44:48
Выбирать нужно путь с наименьшим сопротивлением, качественно гидроизолировать силикатный кирпич можно и без применения плиточной кладки. Например, смола эпоксидная с цементным наполнителем нанесённая даже тонким слоем на кирпичную кладку, блестяще справится в этой задачей как минимум на столетие. Цвет покрытия также будет определятся маркой цемента, и если он будет светло-серый, то и ваше влагозащитное покрытие слишком мрачным не получится. Можете также это покрытие дополнительно пигментировать на свой вкус и цвет, внося отдельные пигментные корректоры, в виде порошка или даже жидких красок.
nadegniy
nadegniy
25.02.2023 в 17:42:47
www2 написал: с крыши гаража вода стекает на стену и в итоге внутри гаража мокро у меня есть ненужный кафель,я вот подумал а если снаружи гаража закрыть стену кафелем то затекать не будет? планировал кафель класть на раствор вопрос-а как зимой будет себя вести плитка? не отвалится?
www2, Если у вас стена из материала с достаточно высокой паропроницаемостью, то плитка на фасаде долго не простоит, под ней будет влагонакопление. Через 5-7 лет плитка, приклеенная на газобетон, щелевой кирпич, тёплую керамику обычно падает вместе с куском стены, вырывает обычно куски толщиной от 20 до 70мм. Можно клеить если основанием является полнотелый кирпич толщиной не менее 380мм и бетон, эти материалы являются пароизоляцией.
