Reznor264
Reznor264
12.01.2023 в 16:32:42
Коллеги, добрый день!
В данный момент возводим межкомнатные перегородки. Стандарт от чистового пола до верха проема - 205-207 см, верно. Но у меня еще будет портал, обрамленный доборами (шириной 130 см). Подскажите:
1) В случае чего, я же смогу установить в него двойную дверь, каждая по 60 см? 2) КАкой высотой делать проем под портал, чтобы при установке наличников высота наличников в портале совпадала с высотой наличников других межкомнатных дверей?
С уважением,
Андрей Крысенко
12.01.2023 в 17:11:50
Reznor264, чтобы в случае чего установить двери, проем естественно делать как для дверей
cau
cau
Иркутск
13.01.2023 в 03:55:54
Как уже написал выше BV - проём делать высотой как для дверей. ширина 130 тоже норм для будущих возможных дверей. монтаж обрамления делать после дверей и смотреть на какой там высоте получаются наличники. и уже по факту занижать проём на сколько нужно. ЗЫ. лазерный уровень заметит и на миллиметр нестыковку наличников дверей и портала. но глаз может не заметить и на сантиметр разницу. всё зависит от дотошности человека, угла зрения и расположения всех этих дверей, порталов (на каких стенах, на каком удалении друг от друга).
