Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
13.01.2023 в 14:45:56
Marozoff, проблема в зоне ответственности. Самим лесть переделывать со стороны подъезда, чревато. Заставить электрика ответственного за дом, переделать...
13.01.2023 в 14:51:25
Marozoff написал:
Ruslan_2005 написал: сделать заглубление в стенке
там толщина этой стенки хорошо, если пара сантиметров
BV написал: Будут шевелить щит
так там не щит закреплён этим безобразием, а два листа-заглушки ниш над щитом
Marozoff, см первое сообщение и фото внимательно
Marozoff
Marozoff
Муром
13.01.2023 в 14:56:55
BV написал: см первое сообщение и фото внимательно
вот как раз и посмотрел фото - там, где внутренности щита с проводами - это фото "объективом вверх" открытой слаботочной части щитка на которой видно, как закреплена пластина закрывающая нишу над этой слаботочной частью... а первое сообщение "тётенька писала")))
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
13.01.2023 в 14:59:03
BV, по фото, крепление к самому щиту не имеет отношения. Там "П" образная пластина с ушами. К ушам прикручена пластина закрывающая нишу, а по центру пластины болт через стену.
Евгения 003
Евгения 003
13.01.2023 в 15:03:43
Даа да, крепления держат две пластины со светильником. Для "тётеньки" все, что с проводами, именуется щитком.
~ay~
~ay~
13.01.2023 в 22:16:59
Евгения 003, а вы уверены что шпильки держат именно эти пластины? Проверяли? У вас в квартире получается 4 таких торчит?
юра Т
юра Т
13.01.2023 в 23:23:54
Евгения 003, взять пару подходящих шайб с вогнутым профилем (любой рукастый сделает их за 5 минут из куска металлической пластины) аккуратно перекрутить на них и лишнюю шпильку срезать болгаркой
вероятно подойдет шайба тарельчатая от снегохода Тайга C40500068
