Евгения 003
Евгения 003
13.01.2023 в 14:03:06
BV написал:
Евгения 003 написал: Спасибо всем откликнувшимся! Сегодня звонила в УК. Тетеньки-диспетчеры в ужасе, не понимают, что я от них хочу. Придется звонить на следующей неделе, когда будет местный энергетик. Но судя по состоянию других щитков в подъезде, надежды мало...
Евгения 003, представьте себя тетенькой, работающей в УК с такими знаниями, как у вас сейчас имеются. Все встанет на свои места и будет понятно :)
BV, если б вы знали, как страшно и сложно делать ремонт со знаниями среднестатистической тётеньки в ограниченных финансовых условиях :help Хорошо вот можно на форуме с добрыми людьми поговорить)))
13.01.2023 в 14:03:18
Ruslan_2005, надо устранять полностью. Будут шевелить щит - пойдут трещины. Пусть крепят в боковины ниши
Евгения 003
Евгения 003
13.01.2023 в 14:05:37
Ruslan_2005 написал: ВТБ!, А я думал проще сделать заглубление в стенке, дожать гайки и обрезать выступающую часть шпильки. Потом все замазать раствором.
а там где кабели проходят, тоже можно все замазать?
13.01.2023 в 14:05:40
BV написал:
Евгения 003, у тетенек в УК может быть еще меньше знаний - их задача ответить на звонок и записать в журнал заявку - это все.
Marozoff
Marozoff
Муром
13.01.2023 в 14:07:45
Ruslan_2005 написал: сделать заглубление в стенке
там толщина этой стенки хорошо, если пара сантиметров
BV написал: Будут шевелить щит
так там не щит закреплён этим безобразием, а два листа-заглушки ниш над щитом
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
13.01.2023 в 14:11:48
Marozoff, тут надо смотреть на месте, тем более отверстие есть. Для заглубления на толщину шайбы, плюс гайка вполне может хватить. не думаю что там толщина меньше 6 см.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.01.2023 в 14:18:16
Ruslan_2005 написал: А я думал проще сделать заглубление в стенке, дожать гайки и обрезать выступающую часть шпильки. Потом все замазать раствором.
Слишком тонкая часть плиты.
13.01.2023 в 14:23:19
Ruslan_2005 написал: Marozoff, тут надо смотреть на месте, тем более отверстие есть. Для заглубления на толщину шайбы, плюс гайка вполне может хватить. не думаю что там толщина меньше 6 см.
Ruslan_2005, там тонкая корочка... Лучше уйти от этих крепежей вовсе. Будет капремонт и замена щита - кому-то придет в голову выломать эти штыри
Marozoff
Marozoff
Муром
13.01.2023 в 14:23:23
Ruslan_2005 написал: не думаю что там толщина меньше 6 см.
видел такие отверстия, через которые из слаботочной части подъездного щитка была заведена витая пара в квартиру - миллиметров 20 там было... но имхо пАлюбому надо убирать это безобразие по причине того, что оно может икнуться в будущем, если кому-то приспичит снимать эти заглушки.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
13.01.2023 в 14:24:16
ВТБ!, Не настолько же. Тем более это можно обойти, правда уже сложнее. Обычной шайбой не обойтись. Думаю мастера все равно приглашать придется...
п.с. С тем что переделывать это безобразие надо, тут нет вопросов. Только вот никому это не нужно. Придется потратить кучу времени, денег и нервов... Иначе это решение простоит еще кучу времени.
Marozoff
Marozoff
Муром
13.01.2023 в 14:37:37
Ruslan_2005,
Ruslan_2005 написал: Придется потратить кучу времени, денег и нервов... Иначе это решение простоит еще кучу времени.
по 4 уха к каждой пластине, 8 отверстий для крепления за эти уши в бетоне (при условии, что у этих листов минимальный нахлёст на края ниши, при достаточной величине нахлёста и ушей не надо) - час времени с четырьмя перекурами и сто рублей денег на крепёж...
