Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.01.2023 в 17:38:52
BV написал: Aтос, хвс тоже с циркуляцией?
Конкретно у нас Да Но даже если домик с тупиковой разводкой циркуляция есть в системе подачи поэтому скорость в системе будет постоянной даже при отсутствии разбора
BV написал: Aтос, в протоколе есть давление?
Да. И не факт что в обратке оно будет меньше
pool
pool
15.01.2023 в 19:09:35
Вы упорно не хотите признать очевидного, не ответили ни на один заданный Вам вопрос, касающийся давления. Ну, или добросовестно заблуждаетесь, что говорит лишь об отсутствии у Вас знаний по данной теме. Даже ту формулу, которую Вы же и привели - не понимаете её физического смысла. Aтос, обсуждать с Вами дальше тему расхода/давления или переубеждать - это тупик.
Aтос
Aтос
15.01.2023 в 19:15:34
{{post:7147481,, не ответили ни на один заданный Вам вопрос}}
"Никто не хочет учиться, читать книги, не хотят думать - все хотят получить мудрый, простой и конкретный ответ на ВСЕ вопросы! Вот только беда - большинство не в состоянии понять ответа именно из-за собственного низкого уровня знаний."
Aтос
Aтос
15.01.2023 в 19:16:49
pool написал: не ответили ни на один заданный Вам вопрос,
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2023 в 19:49:27
sanchesws,
MADONNA, А как эти вопросы отвечают на мой вопрос?
Элементарно: Давление в трубе - некая абстракция, и становится конкретным фактором только когда остальные параметры системы определены. А мы топчемся все время вокруг давления. Я даже намекнула на скорость потока, от которого это давление как бы обратно зависит - ан нет! Но если вернуться к существу вопроса, откинув форму - то станет очевидно, что есть система и она представлена участками, на каждом из которых есть очень непростое изменение параметров. Упрощая задачу, можно участок системы рассматривать как «вход-выход» и смотреть параметры в начале и конце, не вникая в суть процессов, приведших к смене параметра. Так?
Narrenfreiheit
Shljach
Shljach
15.01.2023 в 21:27:25
И не факт что в обратке оно будет меньше Но вот это момент уже априори сугубо медицинский. :a Ибо тролля вылечит, только другой тролль.
Shljach
Shljach
15.01.2023 в 21:42:19
А мы топчемся все время вокруг давления. Естественно, ведь давление в системах подачи воды - это главный (основополагающий) параметр, который по существу и определяет все остальные последующие косвенные значения в разветвлённой системе водоснабжения.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2023 в 21:44:59
Shljach, вообще-то медицина тут не при чем, и в данном случае Атос прав. контур ГВС сконструирован таким образом, что бы в дальней точке все время была ГВ. При этом возможно даже такое сочетание обстоятельств, когда давление в обратке будет не просто меньше, но и в какой-то момент может оказаться больше, чем в начале подачи. Если нарисовать схему, то станет очевидно, что в ответвлении последнего потребителя давление в подаче и обратке строго одинаковы при открытом кране водоразбора.
Narrenfreiheit
Shljach
Shljach
15.01.2023 в 22:02:32
При этом возможно даже такое сочетание обстоятельств, когда давление в обратке будет не просто меньше, но и в какой-то момент может оказаться больше Никогда и ни при каких обстоятельствах такой переполюсовки не возникнет, поскольку в этом случае поменяется направление течения потока, а это будет означать что насосную станцию смонтировали с другой стороны трубы. Вообще, давление в обратке на уровне существующей дельты как раз и определяется направлением закачки и расходным показателем, по существу сама система водоснабжения как бы является физическим редукционным клапаном, который и формирует эту плавающую дельту в абратке (на стоке). Но повторяю, что не при каких значениях давления и расхода воды, обратка не может стать выше подачи, поскольку закачка в систему водоснабжения всегда обеспечивается стационарно в одном направлении, не предусматривая никаких реверсов, а обратка - противоположный конец тубных коммуникаций, формируется только самой локальной системой подачи воды - стоком.
pool
pool
15.01.2023 в 22:10:00
MADONNA написал: контур ГВС сконструирован таким образом, что бы в дальней точке все время была ГВ
И Вы туда же, в омут демагогии от Атоса. Какая, к чёрту "дальняя точка"? Циркуляция ГВ предполагает получение ГВ с любой точки стояка.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2023 в 22:12:27
Shljach, Истинно говорю вам,
Осталось только узнать, с какого перепугу нам это на веру принимать? Попробуй набросать схему, я покажу где ошибка.
Narrenfreiheit
