n-p-n
n-p-n
25.09.2025 в 19:53:24
Ну, конечно, не унитаз, а впуск. Клапан впуска в бачке перед закрытием бурчит, как испорченный желудок.Что делать? Клапан (относительно) новый, менять его неохота.Есть какие-то соображения? Подводка нижняя, отдельны шаровый кран на пп20, дальше короткий резиновый армированный шлангкх
25.09.2025 в 20:03:00
n-p-n написал 25.09.2025 в 19:53
менять его неохота.
А придется. Поставить нормальный заливной пилотный (Яндексвипомощь) клапан, который закрывается моментально без звуковых спецэффектов. Если уже стоит пилотный клапан, то сдохла мембрана, которую еще найти надо.
Но по словам "относительно новый" - ну никак не угадать, что там за клапан и сколько он отпахал.
Короче попытки реанимации особого смысла не имеют.
Если только нефига делать и ради спортивного интереса - вскрывайте изучайте.
n-p-n
n-p-n
25.09.2025 в 20:48:12
BV написал 25.09.2025 в 20:03
5 лет.
Из многолетнего авторемонтного опыта известно, что "вскрывать, чтоб посмотреть" нужно, купив новую деталь. А, вскрыв, нет никакого смысла, не поменять подозреваемую на имеющуюся купленную. Вот и весь спорт
25.09.2025 в 20:57:09
https://ozon.ru/t/h1f9Ndn
Гарантия 7 лет.
Как то давно менял на такой. Работал четко, пластик хороший.
Но не всем тут нравится, что резьба - пластик.
Тогда https://ozon.ru/t/QoNhZks
n-p-n
n-p-n
25.09.2025 в 21:10:38
BV, спасибо, завтра гляну - не он ли у меня пердит-то? Имя Иддис знакомо ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2025 в 22:14:39
n-p-n, попробуй закрыть шаровый кран и приоткрывай очень потихоньку, что бы обеспечить минимальную струю наполнения.
Narrenfreiheit
n-p-n
n-p-n
25.09.2025 в 22:58:40
MADONNA, попробую. В принципе, в другом месте, я помню ставил кран в полуоткрытое положение. Помогало. Но там просто адски шумный впуск был. Ночью, как будто море бушевал. Не пел серенады, как этот :)
26.09.2025 в 00:14:15
n-p-n написал 25.09.2025 в 22:58
попробую
Без толку.
sanya1965
sanya1965
26.09.2025 в 01:20:25
BV написал 26.09.2025 в 00:14
Без толку.
Чем-то надо заниматься. Можно прикрыть шаровый на время, тогда ещё и на кран попадалово.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.09.2025 в 08:42:41
MADONNA, попробую. В принципе, в другом месте, я помню ставил кран в полуоткрытое положение. .....
Шум в твоем первом случае был обусловлен накими завихрениями на выходе воды, ты снизил перепад давления прикрыв кран и все стало норманьно. Сейчас у тебя автоколебательный процесс когда положение клапана «почти закрыто». БВ отчасти прав - расход минимальный и прикрытием крана может ничего не измениться, или бачок будет наполняться по полчаса, однако есть шанс что уменьшение расхода может изменить один из параметров автоколебательной системы (давление-скорость воды) Но это единственное что можно попробовать не вмешиваясь в унитазные системы, хотя можно добавить РД на это ответвление, но наверное это ты делать не будешь.
sanya1965 написал 26.09.2025 в 01:20
Он там вообще не нужен, если сломается унитаз - то квартирой пользоваться нельзя полюбому и где перекрывать - вводной или унитазный - не имеет значения. Но сохранность крана - это главное в нашей жизни. Кран надо беречь - а соседи пусть сдохнут от шума твоего унитаза.
Narrenfreiheit
n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 09:31:44
У меня один кран шаровый проработал полуоткрытым 5 лет. И до этого открытым 5. И после открытия ещë 10. Короче, он до сих пор работает :)
