n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 09:34:05
MADONNA написал 26.09.2025 в 08:42
где перекрывать - вводной или унитазный - не имеет значения
Да там входной кран в 30 см от унитазного :)
26.09.2025 в 09:48:56
n-p-n, давление какое ХВС?
Никакие прикрытия кранов не помогут, если клапан поет в момент закрытия. Клапан или говно, или не исправен - суть одна.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.09.2025 в 10:15:00
BV написал 26.09.2025 в 09:48
Никакие прикрытия кранов не помогут, если клапан поет в момент .....
Голословно. Вода от крана до клапана является частью резонансной системы, ее скорость одним из параметров. Короче, очередная чушь и ересь. Но надо признать что на фоне Сани65 вполне прогрессивная. Еще буквально несколько лет - и Бв начнет сомневаться что Земля стоит на трех китах.
Narrenfreiheit
n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 10:36:59
Ну, закрывается же. Говно - да, но исправен :) Манометра там нет. Но есть субъективное ощущение, что давление ниже, чем в ГВС. "Измерительный инструмент" - смеситель :) Ладно, скоро проверю версии.
26.09.2025 в 10:38:16
MADONNA написал 26.09.2025 в 10:15
Генератор г-на на вентилятор в действии)
Dmitry47
Dmitry47
26.09.2025 в 10:46:06
Если вода жесткая и пилотные клапана зарастают. Просто снять, разобрать и очистить отложения удалителем налета. Я так делал, хотя в последствии все равно менял клапан со временем, последний клапан живёт уже довольно давно.
26.09.2025 в 10:46:46
n-p-n написал 26.09.2025 в 10:36
А да, неисправность еще быть от засора мелких отверстий пилотного клапана, и еще - такие клапаны обычно делают так, что они при наборе воды льют на емкость с отверстием наверху поплавка. Утяжеляют поплавок. В конце набора поток меньше, и из емкости вода уходит через отверстие, поплавок становится легче и сильнее запирает клапан.
Фото клапана до сих пор нет, давление неизвестно, но есть желание покрутить краники. И Мадонна с резонансами. Все как мы любим - скажите мне что делать, но предмет обсуждения я вам не покажу)
26.09.2025 в 10:49:29
Dmitry47 написал 26.09.2025 в 10:46
В лимонке замочить говоря проще. В некоторых клапанах крышка мембраны не на резьба, а нащелкнута и старый пластик разбирать - можно сломать. Нагрев немного помогает.
26.09.2025 в 10:52:11
Манометра там нет.
Манометр стоит рублей 300. Переходник футорка 1/4 на 1/2 рублей 100 или меньше. Удобно ввернуть вместо душевой лейки и за пару минут узнать оба давления.
n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 10:54:24
вода жесткая
Это так. Москва же.
BV написал 26.09.2025 в 10:46
Хех. Покрутить краник - самое ненапряжное, что можно сделать. Былоинтересно обсудить реальную проблему, а не джигитовку на сферическом коне в вакууме. Как в иных темах... Вы же не против? ;)
Если уж я солью воду из бачка (на пол) и залезши под бачок руками откручу клапан, конечно, я вместо него поставлю новый. На фиг мне лишняя камасутра, я же не йог там ползать!?;)
Dmitry47
Dmitry47
26.09.2025 в 11:00:00
n-p-n написал 26.09.2025 в 10:54
Там воды капля в пустом бачке. Чинить или менять это всегда вопрос риторический. Но и смысла в этой теме тогда нет, вот если бы два разных рабочих клапана гудели это другой вопрос.
