Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.09.2025 в 17:54:05
n-p-n, покупаете на замену новую впускную арматуру. Меняете. Старую подключаете гибкой подводкой в ванной и играете с ней изучая поведение от скорости воды, усилия прижима поплавком, скорости закрытия. Если разберетесь не сломав - у вас будет запасной почти новый клапан. Нет - потихоньку отламывая мешающие детали доберетесь только до самого клапана и поймете, что же с ним не так.
В любом случае получите опыт. Вы же разобраться хотели.
n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 18:01:31
Мишутк написал 26.09.2025 в 17:54
Не совсем. Я задался вопросом: можно ли съехать с горы не покупая и не беря напрокат лыжи? ;) Можно ли успокоить старый? Не снимая. А поменять на новый - это разумное решение. Я даже не сомневаюсь, что это поможет. Играть в ванне я уже стар :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.09.2025 в 18:13:06
n-p-n написал 26.09.2025 в 18:01
Говорят, таким искусством обладают хирурги-кардиологи. 8))))
Попробуйте прокачать через заливное отверстие (вместо подводки) разные агрессивные чистящие нагретые жидкости. Если не сильно поможет, с внешней стороны механизма, где нет движущихся частей, налепите чего-нибудь пластилинообразного, чтобы приглушить вибрации.
n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 18:19:14
Мишутк написал 26.09.2025 в 18:13
Я породил чудовище! :)
марс
марс
МО
26.09.2025 в 18:19:58
n-p-n написал 26.09.2025 в 10:54
Если уж я солью воду из бачка (на пол) и залезши под бачок руками откручу клапан,
Пока дочитал только до этого места, может уже исправили, но: Может быть из бачка разбирается та часть, которая может свистеть. У меня недавно Сантек засвистел через ок.20 лет работы, так я из бачка гайку открутил пластиковую и перевернул уплотнительную резинку клапана гладкой стороной, так как от сопла была вмятина. Но свист был во всём диапазоне от начала до конца набора воды.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.09.2025 в 19:15:02
BV написал 26.09.2025 в 14:37
Тут они названы мембранными MADONNA написал 26.09.2025 в 14:20 Ты аккуратнее, король-то .....
А где они названы пилотными??
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
26.09.2025 в 21:20:25
BV написал 26.09.2025 в 17:13
Где там это? Не увидел
Где-то было, я поиском по картинке стал открывать все ссылки подряди в одной в описании написали мембранный. Я правда сам не встречал иных уже лет 25. Все мои клапаны с гайкой на верху, а вот нынешние современные клапаны стали какой-то иной конструкции. Но задача успокоить клапан не снимая его, при этом вся механика снизу. То есть мы можем или ограничить поток или изменить давление воды или налить в бачек царской водки с маслом. https://www.ozon.ru/product/klapan-dlya-slivnogo-bachka-unitaza-s-nizhnim-podvodom-vody-an-01-rbm-1904653416/
