18.01.2023 в 11:31:06
xxxservice написал: BV, Да, согласен, мутно выразился, извиняюсь. Сейчас посмотрел, нет там никакого сопротивления от давления, просто контактная группа и все. Когда воды нет, контактные группы в обоих прессостатах разомкнуты. Видимо, они на двух уровнях стоят, на верхнем и нижнем, потому и два.
xxxservice, в разобраном виде работала - ищите что произошло после сборки. Смотрите не замкнулись ли сигналы от прессостатов на плате?
ser000
ser000
18.01.2023 в 15:20:13
xxxservice написал: Микрик там ценый, там пластик весь сломан самого механизма нажания на этот микрик при открытии крышки, ну не найти тут такой, без вариантов.
Микрику не нужен сложный механизм, само закрытие двери или штырёк/винт от двери в отверстие может нажимать микрик без сложного механизма - только найти куда его поставить и чем нажимать кнопку или рычаг микрика (рычаг можно изогнуть). Или сложный механизм, при желании, можно поврорить, построив в 3Д и распечатав детальки на 3Д принтере.
18.01.2023 в 16:00:34
xxxservice, геркон + магнит - вполне смогут заменить микровыключатель Другой вариант - оптрон + шторка или отражатель
