Станислав 52
Станислав 52
18.01.2023 в 19:03:40
Добрый день!
В "сталинке" проекта II-01 в Москве планирую снести межкомнатную перегородку под ригелем и поставить перегородку из ГКЛ. Можно ли крепиться к ригелю дюбель-гвоздями 6*40 для установки направляющего профиля? Где-то попадался совет по приклеиванию профиля к ригелю через полосу ГКЛ. Это,наверное, работает.А вот что делать, если надо установить в этой перегородке дверь и для этого сначала поставить вертикально 2 профиля UA? Их-то ведь надо будет поставить на уголках к ригелю и основанию. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? За совет установить перегородку из блоков заранее благодарен)), но вопрос о перегородке из ГКЛ.
евгений78
евгений78
18.01.2023 в 19:52:05
конечно можно,вообще проблемы нет.вы же не штробы в ней делаете
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.01.2023 в 22:08:38
евгений78 написал: конечно можно,вообще проблемы нет.вы же не штробы в ней делаете
евгений78, проблема есть, там металл.
18.01.2023 в 23:05:33
dmitrovski написал:
dmitrovski, схемы армирования известны, металлодетекторы - доступны
18.01.2023 в 23:06:27
Станислав 52, крепление должно учитывать возможный прогиб и ригеля и вашего пола
Грэй
Грэй
18.01.2023 в 23:06:49
Станислав 52 написал: Можно ли крепиться к ригелю дюбель-гвоздями 6*40 для установки направляющего профиля?
можно.
Станислав 52 написал: если надо установить в этой перегородке дверь и для этого сначала поставить вертикально 2 профиля UA?
вертикальные стойки для дверного проема устанавливаются не сначала, а в процессе изготовления перегородки. Или, если хотите, даже после изготовления перегородки. Потому что дверь устанавливается в дверной проём, а не к отдельным каким-то стойкам. потому что несущим элементом двери является дверной короб, а стойки это вспомогательный элемент. Посмотрите на перегородку как на единое целое, и вы увидите, что по большому счету можно сделать сплошную перегородку из ГКЛ. а потом в ней вырезать проём для двери, Либо, если взять дверной короб такой же толщины, как и толщина стоек (как расстояние между листами ГКЛ) То этот короб можно вставить непосредственно между листами ГКЛ, и никакие стойки не нужны.
19.01.2023 в 00:07:42
Грэй написал: можно сделать сплошную перегородку из ГКЛ. а потом в ней вырезать проём для двери, Либо, если взять дверной короб такой же толщины, как и толщина стоек (как расстояние между листами ГКЛ) То этот короб можно вставить непосредственно между листами ГКЛ, и никакие стойки не нужны.
писец советы :killyourselfbywall:
Грэй
Грэй
19.01.2023 в 01:48:35
BV, мне тоже очень нравятся ваши комментарии.
strider1978
strider1978
19.01.2023 в 05:41:05
Нельзя. Вообще ничего не должно крепиться дюбель-гвоздями, если это, конечно, не временный вариант или не будет заливаться сверху бетоном.
Возьмите нормальный крепёж. Для себя же делаете.
Станислав 52
Станислав 52
19.01.2023 в 22:41:06
Спасибо всем, кто откликнулся. Приободрили, озадачили и даже развеселили немного.
Предварительные итоги.
BV написал: dmitrovski написал:
Я, конечно, не собираюсь перерезать арматуру 6-мм буром или сверлом, да это, наверное, и нелегко сделать. С металлодетектором не работал, не знаю, насколько точно можно определить им положение 4 прутков 10-мм арматуры по ширине (толщине ригеля) 200 мм. Но надеюсь,что распределены они примерно равномерно, и максимум с третьей попытки засверлиться я пойму, где надо сверлить дальше.
BV написал: Станислав 52, крепление должно учитывать возможный прогиб и ригеля и вашего пола
Ригель размерами 6000х600х200. Дом постройки 1958г. На ригель опираются ж.б.перекрытия 5-го этажа 5-этажного дома. Перегородка будет стоять на стяжке, установленной полусухим способом. Стоит ли ожидать здесь сколько-нибудь значительных деформаций и прогибов? Мне кажется, что предусмотренных технологией Кнауф зазоров в 10 мм по высоте для листов и стоечных профилей будет вполне достаточно.
strider1978 написал: Станислав 52 написал: Можно ли крепиться к ригелю дюбель-гвоздями 6*40
Вообще-то у меня есть небольшой опыт установки конструкций из ГКЛ на дюбель-гвоздях. Не было проблем с установкой и в кирпич и в ж.б. потолки. А что посоветуете?
strider1978
strider1978
21.01.2023 в 05:36:35
Станислав 52 написал: Вообще-то у меня есть небольшой опыт установки конструкций из ГКЛ на дюбель-гвоздях.
С установкой как раз проблем нет.
Станислав 52 написал: А что посоветуете?
Нейлоновые дюбели + саморезы с пресс-шайбой.
