Andrey_trabl
Andrey_trabl
Бургас
18.01.2023 в 23:25:48
Доброго! Возможно ли приклеить четыре газобетонных блока к потолку, чтобы уменьшить высоту площади будущего остекления? Какая технология при этом? Собираюсь заказать мастеров остеклить лоджию, но установщики или не знают или отвечают неуверенно.
Можно ли это сделать приклееными газобетонными блоками? Прилагаю схемку. Спасибо заранее!
18.01.2023 в 23:35:06
Можно. Но лучше так не делать.
Andrey_trabl
Andrey_trabl
Бургас
19.01.2023 в 14:45:58
BV, а как лучше делать?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
19.01.2023 в 14:49:55
ГКЛ
stad
stad
19.01.2023 в 14:52:59
ГКЛ в проеме на улицу? Гениально.
stad
stad
19.01.2023 в 14:57:33
Высоты доборного бруса не хватит?
19.01.2023 в 15:02:13
Andrey_trabl, сколько нужно опустить?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
19.01.2023 в 15:03:07
stad написал: ГКЛ в проеме на улицу? Гениально.
stad, а пенобетон будет голый на улицу смотреть?
sanya1965
sanya1965
19.01.2023 в 15:08:24
Вопрос не как, а зачем. Уменьшать световой проем верх тупости. Недостающий солнечный свет нельзя купить или заменить приборами. Гуглить "инсоляция помещений"
stad
stad
19.01.2023 в 16:46:02
dv_sudya, пенобетоном строят наружные стены. И пенобетоном я не предлагаю делать) А ГКЛ исключительно внутри помещений.
pool
pool
19.01.2023 в 23:03:22
Andrey_trabl написал: Возможно ли приклеить четыре газобетонных блока к потолку, чтобы уменьшить высоту площади будущего остекления?
Всё можно. И приклеить тоже можно. Просто это, как минимум, глупо. Равно, как и вообще обсуждать этот подход к решению вопроса. И по сути задачи, и технологически.
