pool
pool
19.01.2023 в 23:16:09
Ну и чисто для ТС. Справочно. К потолку ещё можно приклеить:
  • домашние тапочки;
  • люстру;
  • кухонную утварь и технику (включая микроволновку);
  • ванну акриловую (клеить должен специально обученный человек);
  • предметы мебели (не все).
pool
pool
19.01.2023 в 23:34:55
Кто из модераторов молча удалил мой следующий пост? Поставьте его на место пожалуйста.
Он высвечивает чушь, которую пытаются тут обсудить.
Andrey_trabl
Andrey_trabl
Бургас
20.01.2023 в 01:17:46
BV, 25 см примерно
Andrey_trabl
Andrey_trabl
Бургас
20.01.2023 в 01:19:42
sanya1965, Это смотря к какой колокольни смотреть. Я живу там где в избытке света. Но есть другие проблемы. Отсутствие норм отопления.
20.01.2023 в 17:22:17
dv_sudya написал:
stad написал: ГКЛ в проеме на улицу? Гениально.
stad, а пенобетон будет голый на улицу смотреть?
dv_sudya, если будет год смотреть - ничего не случится. Но никто не запрещает оштукатуривание.
20.01.2023 в 17:25:28
Andrey_trabl написал: BV, 25 см примерно
Andrey_trabl, длина остекления, и высота? Лоджия будет утепляться или нет? Режим эксплуатации - постоянное нахождение людей - спальня, кабинет, или иногда зайти? Погода в регионе? Температура холодной пятидневки?
sanya1965
sanya1965
20.01.2023 в 18:28:06
Andrey_trabl написал: sanya1965, Это смотря к какой колокольни смотреть. Я живу там где в избытке света. Но есть другие проблемы. Отсутствие норм отопления.
Andrey_trabl, в любую колокольню свет поступает сверху вниз, и никак иначе. При этом его меньше в рассветные и дозакатные часы, а также в зимний период. Исторически для регулирования применяют завесы и ставни. Остекление будет смотреться с фасада нормально, если весь периметр сделан одинаково, в вашем случае -верхняя часть оформлена глухо, но в общей раме. Но, ещё раз -это плохое решение.
20.01.2023 в 19:01:51
Как вариант сделать не 25, а 10 - доборными профилями. Зависит от опуска потолка, утепления и тд.
А в случае 25 типовые решения в домах - бетонная перемычка. Либо перемычка из мощного уголка или двух, с уложенными поверх блоками, кирпичами
santynele
santynele
26.01.2023 в 00:55:55
Andrey_trabl, просто добро и все, замерщик должен был предложить :) если конечно он у Вас был…зачем усложнять :nо:
Идея с блоками дворник Вам предложил или сосед :) ?
santynele
santynele
26.01.2023 в 10:14:45
santynele написал: Andrey_trabl, просто добро и все, замерщик должен был предложить :) если конечно он у Вас был…зачем усложнять :nо:
santynele, добор :)
Andrey_trabl
Andrey_trabl
Бургас
11.02.2023 в 13:35:35
BV написал:
BV, Я наверно откажусь от своей идеи, но в новом строительстве такие склейки на раствор применяют)
