19.01.2023 в 22:56:35
Уважаемые знатоки! Предлагается вот такое устройство, ставящееся в разрыв дымохода газового котла, для предотвращения "задувания"запальника. После его установки запальник ни разу не погас (до того - были проблемы). Как оно работает? Кто с таким сталкивался? Это самопал, я так понимаю, местных кулибиных. А в промышленных масштабах такое выпускается? Как выглядит?
23.01.2023 в 17:28:40
Александр_С написал: в промышленных масштабах такое выпускается? Как выглядит?
Наверное, чаще всего это выглядит попроще:
24.01.2023 в 14:05:35
Похоже!:) Ну, интуитивно понятно его устройство, скорее всего, труба входит в широкую горловину. Зачем?
Инжектор для "улучшения" вентиляции из помещения? А, заодно, препятствует "задуванию" фитиля при "обратной тяге"... Кстати, насчёт "обратной тяги", газовщики не против таких "дырок" в дымоходе внутри дома?
Такие картинки есть в инете, но без пояснений устройства и целей этого приспособления...
24.01.2023 в 16:20:25
Александр_С написал: скорее всего, труба входит в широкую горловину.
Так и есть, только с разрывом:
Александр_С написал: Зачем?
Для того, чтобы ослабить влияние тяги в дымовой трубе на тягу в котле (понизить вероятность появления недопустимо высокого расхода воздуха, проходящего через топку).
24.01.2023 в 16:36:17
Спасибо за информацию!
Т.е. это - достаточно стандартное решение, и газовщики не против него?
24.01.2023 в 18:54:19
31.01.2023 в 22:33:21
На большинстве АОГВ и им подобных такая конструкция на выходе уже стоит.
