gosha196
gosha196
Ереван
20.01.2023 в 11:50:16
Здравствуйте.
Есть котел Chaffoteaux Alixia ultra 24 FF, двухконтурный. Интересует,если использовать только контур ГВС, а вход/выход отопления заглушить, могут ли быть какие то проблемы с котлом? На практике встречали такое?
Заглушенный выход ГВС встречал, но отопление ни разу, что и логично, котел ведь для отопления в первую очередь предназначена, но, дело в том что, на данный момент мне необходимо ГВС(производительность котла устраивает), а отопление собираюсь сделать в будущем(через 3-4 месяца).
В магазинах говорят, что можно без проблем заглушить любой контур, но тем не менее, интересует мнение практиков.
Если можно, то как, заглушить вход/выход, или лучше закольцевать их и заполнить водой?
Заранее спасибо.
20.01.2023 в 16:33:18
gosha196, перевести в режим лето. На отопление - трубу перемычку - соединить подачу и обратку. С водой
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
31.01.2023 в 22:13:58
gosha196 написал: лучше закольцевать их и заполнить водой?
водой заполнять по любому! Без давления котёл не запустить. Лучше конечно поставить перемычку. Не знаю конкретно по модели Вашего котла, но некоторые даже в режиме "лето" гоняют трёхходовой клапан и насос для профилактики. Кстати, я свой котёл ставил вместо газовой колонки и некоторое время использовал без системы отопления. Прям рядом с котлом подключил радиатор на 4 секции (просто был в наличии) шлангами и всё. Ни каких проблем.
gosha196
gosha196
Ереван
03.03.2023 в 12:37:42
Так и сделал, замкнул контур отопления, заполнил водой и запустил в режиме "лето", больше месяца уже работает без проблем, спасибо.
