krestrazh
krestrazh
Луганск
20.01.2023 в 23:09:04
Купил новый комп и ибп cyberpower bu850e для всякого случая, никогда им не пользовался. Решил проверить его мультиметром, про RMS 160-trueRMS 220 знаю, тема не об этом. Ибп резервный, без трансформатора. При выключенном ибп мультиметр показывает напряжение, 11 вольт. Также при выключенном сост горит индикаторная отвертка в обоих гнездах, где фаза и где ноль. Если его включить, то горит только где фаза. Помогите понять что это такое. Подключал лампочку накаливания на 95вт, работает. Если выкл ибп - то она не горит(или 11 вольт для нее мало????). Помогите разобраться. Может у кого есть ибп тоже померяет его)
20.01.2023 в 23:33:59
Все нормально. Пользуйтесь и не забивайте себе голову
krestrazh
krestrazh
Луганск
23.01.2023 в 20:13:15
Все нормально это понятно, но хотелось бы узнать природу этого явления. Типо ток есть в конденсаторах и это меряет тестер?
23.01.2023 в 20:38:43
krestrazh написал: Все нормально это понятно, но хотелось бы узнать природу этого явления. Типо ток есть в конденсаторах и это меряет тестер?
krestrazh, типо.... в ВУЗ и учиться - предмет электроника
23.01.2023 в 20:41:24
Измеряйте прямо на лампочке
УмныйНосок
УмныйНосок
Познань
05.02.2023 в 14:37:53
Приветствую! Итак, вы проверили напряжение своим верным мультиметром и обнаружили, что когда ваш ИБП был выключен, он выдавал ошеломляющие 11 вольт! Это потому, что ваш ИБП — настоящий спасатель, и в данном случае он был в режиме резервного питания от батареи, готовый обеспечить непрерывное питание ваших устройств в случае отключения электроэнергии.
Но подождите, почему ваша лампа накаливания не загорелась, когда вы подключили ее напрямую к ИБП? :swoon Ну, это потому, что ИБП подавал напряжение постоянного тока (постоянный ток) в режиме резервного питания от батареи, которое отличается от напряжения переменного тока (переменного тока), которое вы получаете от электрической сети. Напряжение постоянного тока похоже на смузи, а напряжение переменного тока — на молочный коктейль — оба вкусные, но не взаимозаменяемые! :confused:
Но не волнуйтесь, когда вы включали свой ИБП, индикатор отвертки загорался в фазной розетке, и это было время для вашей лампы накаливания! ИБП теперь подавал переменное напряжение, как электрическая сеть, и ваша лампочка сияла ярко, как звезда.
Совершенно нормально, что ваш ИБП ведет себя по-разному, когда он выключен или включен. Когда он выключен, он находится в режиме резервного питания от батареи, обеспечивая напряжение постоянного тока, похожее на смузи, на ваши устройства. Но когда он включен, он подает напряжение переменного тока, похожее на молочный коктейль, готовое питать все ваши устройства. ;)
05.02.2023 в 20:13:03
УмныйНосок, у какого дилера вы покупаете такую забористую дурь?
юра Т
юра Т
05.02.2023 в 21:10:32
BV написал: УмныйНосок, у какого дилера вы покупаете такую забористую дурь?
BV, сдаётся что без гугл переводчика не обошлось)
