krserv
krserv
21.01.2023 в 12:08:05
Прослужила у меня пару лет, может даже больше маленькая складная тележка и колеса померли. Стояли колеса 70 мм. Купил я в Леруа - 80 мм, ось 12 мм. Где мне простому пользователю взять ось на 12 мм? Купил в Леруа 1 м штанги с резьбой М 12. - в качестве оси для тележки. Теперь думаю, чтобы продлить срок истираемости на такой оси подшипников какой-нибудь лентой обмотать резьбу, диаметр позволяет тонкий слой ленты.
Какая лента будет самой стойкой к истиранию. ФУМ лента делается из фторопласта. Может вначале в резьбу нить сантехническую по резьбе намотать, а сверху уже ФУМ лентой для однородной поверхности. А потом, конечно обильной смазкой подшипник заполнить с осью (роликовый - т. вместо шариков стоят 6 роликов на всю длину втулки колеса)
Или другой тип ленты взять какой-нибудь? Есть у меня китайская высокотемпературная полиамидная лента, может она будет стойкой к истиранию?
21.01.2023 в 12:33:00
krserv написал: Теперь думаю, чтобы продлить срок истираемости на такой оси подшипников какой-нибудь лентой обмотать резьбу, диаметр позволяет тонкий слой ленты.
Если в колесе именно подшипники,
то им безразлично есть резьба под внутренним кольцом или нет.
krserv
krserv
21.01.2023 в 13:21:37
подшипники, только роликовые, как я написал выше, внутри 6 продольных роликов, но я бы еще лучше лентой подмотал, только не знаю какая лента будет более стойкой на истирание.
21.01.2023 в 14:02:57
krserv написал: подшипники, только роликовые, как я написал выше, внутри 6 продольных роликов, но я бы еще лучше лентой подмотал, только не знаю какая лента будет более стойкой на истирание.
krserv, внутреннее кольцо у подшипника есть? Или ролики катятся прямо по оси?
krserv
krserv
21.01.2023 в 15:02:32
Alex___dr написал: ролики катятся прямо по оси?
  • да, прямо по оси.
21.01.2023 в 15:31:12
krserv написал:
  • да, прямо по оси.
krserv, тогда любая подмотка - припарки мёртвому... А с полноценными подшипниками колёс не нашлось?
krserv
krserv
21.01.2023 в 16:43:48
Alex___dr написал: А с полноценными подшипниками колёс не нашлось?
Выбора не было, какие есть. Еще не знаю, эксплуатация покажет у этих колес резина литая, хорошо это или плохо. Оригинальные были из мягких, съемных шин, но протерлись, подшипники полноценные рассыпались... Попробую, будет плохо ездить, буду искать другие колеса. А когда разобрал тележку, то слов у меня не было, в качестве оси - алюминиевая трубка 8 мм, с толщиной стенки 1-2 мм, уже погнулась, замучился ее вытаскивать, пришлось распилить в нескольких местах.
VladM
VladM
Саратов
21.01.2023 в 16:58:03
Ну какая-то альтернатива "фторопласту" - сделать из медной трубки (со стальной помучиться придется) проставку между резьбой оси и отверстием в нём. (подгонка диаметра - с помощью продольного паза в трубке.
21.01.2023 в 17:09:23
krserv написал:
  • да, прямо по оси.
krserv, нормальная каленая ось без вариантов. Ну неужели голова уж совсем не варит?
krserv
krserv
21.01.2023 в 17:48:10
BV написал: нормальная каленая ось без вариантов.
у китайцев вообще стояла алюминиевая трубка и ничего - два или более года тележка выдерживала грузы по 15-20 кг, для этой малышки. А ось - то что есть возможность взять с наименьшими затратами времени и средств.
krserv
krserv
21.01.2023 в 17:49:29
VladM написал: Ну какая-то альтернатива "фторопласту"
а полиамидная лента термоскоча?
