krserv
krserv
21.01.2023 в 17:53:55
VladM написал: сделать из медной трубки
не получится, там зазор очень маленький, только если ленту намотать, попробую полиамидную намотать. Есть еще тефлоновая, китайская, но я ее потянул - она рвется, полиамидную тяну, хрен порву.
21.01.2023 в 18:09:33
Еще вариант - пластилином намазать
21.01.2023 в 18:11:59
krserv написал:
BV написал: нормальная каленая ось без вариантов.
у китайцев вообще стояла алюминиевая трубка и ничего - два или более года тележка выдерживала грузы по 15-20 кг, для этой малышки. А ось - то что есть возможность взять с наименьшими затратами времени и средств.
krserv, а в голову никак не приходит, что внутренняя часть подшипника была стальная, и по оси она не крутилась. И что в подшипниках далеко не Сталь3
VladM
VladM
Саратов
21.01.2023 в 18:56:25
krserv написал:
krserv, Рассверлить\раззенковать отверстие в колесе ? там же нужно в плюс 0.5-0.7 мм чтобы трубка вошла ? (или резьбу на оси на наждаке сточить). Любая лента\скотч\т.п. - изотрется моментально.
strider1978
strider1978
21.01.2023 в 19:42:50
krserv написал: Где мне простому пользователю взять ось на 12 мм?
Шпилька М10+трубка.
krserv
krserv
21.01.2023 в 23:22:22
strider1978, спасибо, так и сделаю, думаю, что это самый простой способ. Даже шпилька М10 есть.
23.01.2023 в 00:55:09
VladM написал: Рассверлить\раззенковать отверстие в колесе ? там же нужно в плюс 0.5-0.7 мм чтобы трубка вошла ?
ролики внутри колеса тоже рассверлим?
VladM
VladM
Саратов
23.01.2023 в 08:56:25
BV написал:
BV, - опять пытаетесь проявить чудеса ясновидения ;-))
23.01.2023 в 12:06:05
VladM написал:
BV написал:
VladM, прочтите внимательно это- https://mastergrad.com/forums/t317912-remont-kitayskoy-telezhki/#post7149236 Подшипник без внутреннего кольца.
VladM
VladM
Саратов
23.01.2023 в 16:54:22
Alex___dr, Возможно вы правы, фотографии НОВЫХ колес точно не хватает
23.01.2023 в 21:09:09
VladM написал:
BV написал:
VladM, да нет, всего-лишь внимательно читаю тему и не пишу глупости :)
