Constructive
22.01.2023 в 23:53:58
Доброго времени суток. Есть мысли отделать гостиную песчаником. Стена из газобетона. Размер плитки 16х35 см, толщина 1,5 и либо 1 см. Квадратный метр сантиметровой весит 21 кг, полуторасантиметровой - 30 кг. Продавец не рекомендует камень толщиной 1см. Но у них продажи ориентированы на фасад, думаю, поэтому. Технологию монтажа тоже предлагается как для фасада, я думаю, там перезаклад по прочности. Кто-нибудь работал с таким камнем в интерьере? Как его приклеить к газобетону?
sanya1965
23.01.2023 в 00:00:09
На сайте white hills есть клеи разные, на бетон и на рыхлое основание. Вам нужно второе.
Сан Саныч (Москва)
25.01.2023 в 22:35:43
Работаю постоянно параллельно с каменщиками. Они все на Литокол сажают.
Constructive
26.01.2023 в 20:07:18
sanya1965, заходил к ним, советую сначала прикрепить сетку к стене дюбелями и протянуть клеем поверх. Как считаете, нужна сетка?
Constructive
26.01.2023 в 20:08:05
Сан Саныч (Москва) написал: Работаю постоянно параллельно с каменщиками. Они все на Литокол сажают.
Сан Саныч (Москва) К80? С сеткой или без?
26.01.2023 в 20:32:20
Constructive написал: sanya1965, заходил к ним, советую сначала прикрепить сетку к стене дюбелями и протянуть клеем поверх. Как считаете, нужна сетка?
Constructive, нужна, панцирная
sanya1965
27.01.2023 в 00:39:05
Constructive, хуже не будет если с сеткой. Но у меня другой вопрос -на канале Протоцивилизация в Ютубе есть съёмки с древних городов Турции, им около 2500лет. "Плитка" из натурального мрамора, с идеальной геометрией, 100смх200см, толщиной 1см. Ну ясно ногтями и медными зубилами делали, историки не дадут соврать. Но на что ее клеили, штоп на фасаде 2500лет стояла??? И как можно догадаться, никакой сетки там нет.
nadegniy
25.02.2023 в 17:05:28
Constructive, Нет, не нужна!
nadegniy
25.02.2023 в 17:07:51
BV написал:
BV, Для чего Панцирная Сетка под камнем??? Она только ослабит основание. Нужна нормальная цементная штукатурка с низким модулем упругости слоем не менее 15мм, если хочется, то по штукатурке можно выполнить базовый армирующий слой из клея для СФТК И Фасадной Стеклотканевой Сетки Bautex Krepix 2000. А Панцирная сетка будет только мешать!
nadegniy
25.02.2023 в 17:14:26
sanya1965 написал:
sanya1965, Там выставляется облицовка, внутренняя стена и дальше забутовка. Наружная облицовка там не 10мм и не 15мм, толще
Constructive
07.03.2023 в 15:47:07
Запутался. Некоторые советуют сначала протянуть клеем с сеткой, не штукатарить, а сразу плитку на клей. На ютубе клеят прямо на гипсокартон. Кто-то утверждает, что сначала нужно поштукатурить цементнопесчаной смесью. Другие говорят, штукарить ГБ ЦПС вообще нельзя. Дано: стена ГБ Д400. Нужно приклеить бетонную плитку вайт хиллс (отложим пока песчаник). Каков оптимально-минимальный рациональный пирог?
Грэй
07.03.2023 в 16:56:14
Constructive написал: Каков оптимально-минимальный рациональный пирог?
дело в следующем.
  1. вес плитки не имеет значения.
  2. имеет значение разница в прочности между вашим основанием основанием(газобетон Д400) и тем материалом(плиточным клеем) на который вы будете клеить
  3. основание должно быть ровным, чтобы уменьшить толшину клеевого слоя, и тем самым, негативные последствия его усадки.
По всем строительным прАвилам, основание должно быть прочнее клея. Иначе клей, усаживаясь, может порвать слабое основание. Но на практике редко приходится клеить на бетон. обычно клеим на штукатурку, прочность которой приблизительно равна, или чуть ниже прочности плиточного клея. Поэтому Вам нужно оштукатурить ваш газобетон хорошей прочной штукатуркой, то есть сделать основание прочным и ровным одновременно, и всё будет норм.))) И оптимально штукатурить не цементными штукатурками, а гипсовой штукатуркой, т.к. только гипс, даже будучи сильно прочнее газоблока Д400,-не рвёт его, поскольку у гипса усадка минимальна. то есть вам нужно.
  1. грунтовать газоблок (чтоб, на всякий случай, повысить прочность его поверхностного слоя)
  2. оштукатурить гипсовой штукатуркой, штукатрку высушить, чтоб набрала прочность.
  3. грунтовать штукатурку и просушить, чтобы также зафиксировать прочность поверхностного слоя штукатурки.
  4. Теперь ваше основание не газоблок, а ровная и прочная штукатурка, и вы можете клеить ваш камень на любой подходящий плиточный клей.
bc----
08.03.2023 в 03:21:37
Грэй написал: По всем строительным прАвилам, основание должно быть прочнее клея.
Бида-бида-огорчение. Что же с гипсокартоном делать? Там основание вообще бумага.
nadegniy
09.03.2023 в 20:45:34
Constructive написал: Запутался. Некоторые советуют сначала протянуть клеем с сеткой, не штукатарить, а сразу плитку на клей. На ютубе клеят прямо на гипсокартон. Кто-то утверждает, что сначала нужно поштукатурить цементнопесчаной смесью. Другие говорят, штукарить ГБ ЦПС вообще нельзя. Дано: стена ГБ Д400. Нужно приклеить бетонную плитку вайт хиллс (отложим пока песчаник). Каков оптимально-минимальный рациональный пирог?
Constructive, Плохо, что газобетон взяли Д400, он структурно слабый. В следующий раз для себя любимого берите Д600.
  1. Проникающая грунтовка с водой распылением 2-3 захода, нужно пропитать и не создать на поверхности глянцевую полимерную плёнку
  2. Адгезионный обрызг мягкий, гибкий. Жёсткий обрызг порвёт газобетон. Поэтому лучше взять СС81 и смешать с водой 1х5-1х6, полученой жидкостью затворить штукатурку с низким модулем упругости например Baumit MPI25, MPA35. Затворить до состояния жидкой сметаны и нанести на поверхность кистью тонким слоем
  3. Установить на штукатурку с низким модулем упругости металлические штукатурные маячки 10мм из расчёта слой штукатурки 15-20мм
  4. Оштукатурить по маячкам
  5. Вовремя подсыхания штукатурки вынуть маячки и получившиеся штробы заполнить штукатуркой. Чтоб избежать появления трещин эти места промазать адгезионным обрызгом, заполнять штробы в два захода, в один не получится.
  6. Дать созреть штукатурке и после этого уже приступать к приклейке камня, плитки на гибкий клей не ниже чем СМ14, СМ16
nadegniy
09.03.2023 в 20:48:09
Грэй написал:
дело в следующем.
Грэй, Себе любимому гипс не используют. Гипсовая штукатурка для коммерческих помещений, для квартир под сдачу в аренду, для ремонта чужим людям. Себе всё таки цементная штукатурка с низким модулем упругости цементно-известковая, цементно-перлитовая и т.д.
