voevodin74
voevodin74
Челябинск
25.01.2023 в 18:47:23
Для частичной замены труб отопления (они находятся под стяжкой) пришлось выдолбить небольшой кусок пола около 15-20см. Хотелось бы оставить этот кусок «обслуживаемым» случись что. Можно ли его просто засыпать керамзитом и положить по верх ламинат? Зона не нагруженная, ходить там никто не будет, возможно будет одна ножка стола попадать на эту зону. Либо может кто-нибудь посоветует сухой вариант стяжки для Пола под ламинат. Заранее спасибо!
Shljach
Shljach
25.01.2023 в 19:03:42
Легкий пескобетон или гипс в данном случае будет герметичные керамзита, это если хотите чтобы запах из подавала в жилое помещение проникал меньше.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
25.01.2023 в 22:21:55
Бетон вы уже демонтировали, сейчас можно замазать любой смесью, в случае чего не составит труда выдолбить перфоратором
Silver2013
Silver2013
27.01.2023 в 13:19:30
Замена радиатора отопления (кухня). Демонтаж ЦПС стяжки (65-70 мм). Перекидка труб. Выравнивание основания плиточным клеем и наливным полом под финишное покрытие - керамогранит и инженерная доска.
В другом случае, это восстановление некачественно выполненной стяжки от застройщика. Выравнивал каверну плиточным клеем с остатками боя жёсткой части стяжки (вместо керамзита)
