Spark1415
Spark1415
25.01.2023 в 18:59:49
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, квартира, стены из пеноблоков, частично пгп, несущие колонны бетон. Нужно ли штукатурить несущие колонны, а так же стены из пгп? Планирую армировать стеклотканевой сеткой. Между пеноблоками выступают излишки раствора, надо ли их сбивать перед оштукатуревание? Штукатурить буду по маякам. Да и вообще какие хитрости есть в этом деле?
евгений78
евгений78
26.01.2023 в 00:01:24
зачистите бетон,пгп зашкурте шкуркой грубой или ножевкой,грунтуйте тифенгрунтом или мительгрунтом ,сетка должна быть ближе к наруже слоя,но трещина скорее всего проявится,если под обои то нестрашно,под покраску еще и стеклохолст нужно клеить.
телефон 8 905 530 42 54
santynele
santynele
26.01.2023 в 00:21:48
Spark1415, конечно можно) но перед штукатурки не забудьте клеить сетку ( фасадная сетка 5х5 мм) клеить нежно в 3 слоя а затем штукатурьте, когда начнёте малярку опять не забудьте про сетку) только 2х2мм, клевете на Ветонит ли+.. потом стеклохолст, финишная шпаклёвка в 2 слоя и покраска :yu:
26.01.2023 в 04:30:10
Spark1415 написал: стеклотканевой сеткой.
минимум фасадная сетка
евгений78 написал: сетка должна быть ближе к наруже слоя,
ближе к основанию
santynele написал: ( фасадная сетка 5х5 мм) клеить нежно в 3 слоя
по ней и отскочит
santynele написал: не забудьте про сетку) только 2х2мм, клевете на Ветонит ли+.
вылезет при шкурении
Иван Бодров
Иван Бодров
26.01.2023 в 23:17:37
Взял затирку, особо не советовался, решил сэкономить вобщем. Ну и довольно быстро начала трескаться и крошиться, хотя просто протираю влажной тряпкой отпыли. Подскажите что делать?
Эдуард Липанов
Эдуард Липанов
26.01.2023 в 23:18:20
В каком месте? Кухня, ванная?
Иван Бодров
Иван Бодров
26.01.2023 в 23:19:09
На кухне, там совсем не много где фартук.
Эдуард Липанов
Эдуард Липанов
26.01.2023 в 23:19:40
Возьми Старатели, лично для меня провернная затирка. Но старую придется всю вытащить тогда. Все равно от нее толку уже не будет.
Иван Бодров
Иван Бодров
26.01.2023 в 23:20:13
Да слышал про старатели, что смеси хорошие у них. Видимо и затирки качественные делают.
26.01.2023 в 23:20:39
Иван Бодров написал: Взял затирку, особо не советовался, решил сэкономить вобщем. Ну и довольно быстро начала трескаться и крошиться, хотя просто протираю влажной тряпкой отпыли. Подскажите что делать?
Иван Бодров, эту убрать и купить хорошую затирку
Эдуард Липанов
Эдуард Липанов
26.01.2023 в 23:20:53
Вот я брал на ванную и кухню. Все держится тьфу тьфу, чтобы не сглазить. Так что имей ввиду.
