Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2023 в 16:33:03
На застекленной лоджии стены отделаны аналогично фасаду - утеплитель минеральная вата и далее фасадная штукатурка. Стена кирпич. Лоджия сухая, дополнительно не утепленная, температура при закрытых окнах - нечто среднее между уличной и комнатной. При 0 на улице на лоджии +12. Самый минимум наблюдал в 20-градусные морозы, было чуть ниже 0.
На лоджию выведен кабель освещения, розетка, антенный кабель. Антенна через отверстие в оконном проеме, гофра 20, пропущена в подоконную проставку и под подоконниками. Силовые кабели мимо гофры вмурованы штукатуркой той же трассой снаружи гофры. Пока что все болтается в виде времянки, на фото справа это все. Диффзащита 16А 30мА. Стены нетронутые, рейка для кабеля зацеплена за потолок, на ней светильник и антенна.
Свет предполагается разместить на потолке (подвесной, панели пластик). Розетка в районе выхода кабеля, антенна ближе к внешнему остеклению под потолком или вообще снаружи. Надо довести два кабеля (ВВГНГ 3*2.5 + стандартный коаксиал для тв) до потолка. По умолчанию предполагаю кабель-канал зацепить либо за штукатурку, либо длинным дюбелем через утеплитель в стену. Было бы эстетичнее провести кабели скрыто. Дома есть опыт протяжки на полтора метра кабеля под гипсокартоном сковозь минвату. Сначала тонкий прочный кондуктор, за него тянуть кабель. Но там вход был через большое отверстие подрозетника. Теоретически могу тут тоже вмазать подрозетник для розетки и через него вытолкать кондуктор вверх.
Опыт, критика, альтернативы? Пока в поиске вариантов.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2023 в 20:23:58
Radio
Radio
Заблокирован
26.01.2023 в 20:35:00
Мишутк, не забудьте про подсветку подоконника. Без такой сейчас лоджия не считается.
Кстати, не очень понял, кто вам не давал заложить нормальную скрытую проводку до отделки стен? Да даже и сейчас еще не поздно :popcorn
26.01.2023 в 21:13:35
Мишутк, приложите за штукатуркой в минвате. Чтобы проще - высверлите коронкой 70-80мм через сантимов 60 протяжные отверстия. Потом вклеите обратно эти кругляки на цеметно-полимерный плит клей. Для протяжки проводов - свяжите их морковкой-конусом изолентой на конце стальки
Radio
Radio
Заблокирован
26.01.2023 в 21:32:33
BV написал: отделка от застроя
Было бы о чем горевать :net: К тому же по ней можно спокойно прорезать всё, что нужно, а потом заделать так, что в жизни не найдешь где резалось.
26.01.2023 в 21:48:36
Radio написал:
Radio, горевать не надо и лишнюю работу делать тоже ни к чему
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2023 в 22:35:53
Да в цвет бы попасть дырочки заделывать. Перекрашивать и вообще масштабную отделку не планирую. Цель мелкой отделки - прикрыть грязь от застройщика: пыльный пол и серый потолок. Подоконник жене под рассаду. Все, больше ручки балкон трогать не хотят.
26.01.2023 в 23:34:55
Мишутк, создайте тему - как сесть ..... на ежа и не уколоться :)
