На застекленной лоджии стены отделаны аналогично фасаду - утеплитель минеральная вата и далее фасадная штукатурка. Стена кирпич. Лоджия сухая, дополнительно не утепленная, температура при закрытых окнах - нечто среднее между уличной и комнатной. При 0 на улице на лоджии +12. Самый минимум наблюдал в 20-градусные морозы, было чуть ниже 0.
На лоджию выведен кабель освещения, розетка, антенный кабель. Антенна через отверстие в оконном проеме, гофра 20, пропущена в подоконную проставку и под подоконниками. Силовые кабели мимо гофры вмурованы штукатуркой той же трассой снаружи гофры. Пока что все болтается в виде времянки, на фото справа это все. Диффзащита 16А 30мА. Стены нетронутые, рейка для кабеля зацеплена за потолок, на ней светильник и антенна.
Свет предполагается разместить на потолке (подвесной, панели пластик). Розетка в районе выхода кабеля, антенна ближе к внешнему остеклению под потолком или вообще снаружи. Надо довести два кабеля (ВВГНГ 3*2.5 + стандартный коаксиал для тв) до потолка. По умолчанию предполагаю кабель-канал зацепить либо за штукатурку, либо длинным дюбелем через утеплитель в стену. Было бы эстетичнее провести кабели скрыто. Дома есть опыт протяжки на полтора метра кабеля под гипсокартоном сковозь минвату. Сначала тонкий прочный кондуктор, за него тянуть кабель. Но там вход был через большое отверстие подрозетника. Теоретически могу тут тоже вмазать подрозетник для розетки и через него вытолкать кондуктор вверх.
Опыт, критика, альтернативы? Пока в поиске вариантов.
