hydrolisk
hydrolisk
31.01.2023 в 13:01:07
Добрый день! Столкнулся с такой ситуацией: при ремонте в новостройке решил оставить окна от застройщика (KBE), все стыки с рамой сделын хорошо, шов под рамой засиликонен, створки отрегулированы, эксцентриками настроено максимальное прижимание, сняты приточные клапаны (вклеен кусок уплотнителя на их место на оба контура), НО всё равно от окна веет холодом, то есть возле него реально холодно даже подойти и постоять минуту, перепад температур ощущается сразу даже при работающей на максимуме батарее. Явным образом ниоткуда не дует, уплотнитель целый (засунуть палец под закрыую створку не получается - прижимает хорошо), но само стекло реально холодное (на прошлой квартире стекла теплые - жили с выключенными батареями даже в морозы). Окна не потеют, конденсата не было даже в морозы. Обследование с тепловизором тоже ничего конкретного не дало. Может ли проблема быть в самих стеклопакетах? На них указано, что они энергосберегающие, но всё же... В чём ещё может быть проблема? Уже отчаялся разобраться...
Yustas16
Yustas16
31.01.2023 в 14:55:16
Двухкамерные, однокамерные стеклопакеты? Толщина стеклопакета? Сделайте фотографии, где видно сам стеклопакет, рамки и штапик.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.01.2023 в 15:01:47
В смысле - обследование с тепловизором ничего не дало? Как раз тепловизор и показывает, где холод проникает внутрь. То есть по картинке у вас все тепло, а стоящему человеку ощущается холод?
Или что вы подразумеваете под обследованием с тепловизором? Результат у вас на руках? Публикуйте.
hydrolisk
hydrolisk
31.01.2023 в 16:04:54
Yustas16, стеклопакеты двухкамерные, на вид обычной ширины, чуть позже выложу фото.
31.01.2023 в 16:07:25
Мишутк написал: В смысле - обследование с тепловизором ничего не дало? Как раз тепловизор и показывает, где холод проникает внутрь. То есть по картинке у вас все тепло, а стоящему человеку ощущается холод?
Мишутк, тепловизор не идеально работает с блестящими поверхностями
hydrolisk
hydrolisk
31.01.2023 в 16:07:37
Мишутк, запись не вели. Проем окна, в пределах рамы, равномерно "синий", темнее был только приточный клапан и полоска стыка между рамой и подоконником: после этого как раз загерметизировали этот шов и демонтировали клапаны, но ничего не поменялось. В 2 м от окна нормально, в 1 м прохладнее, стоять у окна прям холожно, как будто окно отдаёт холод по всей площади проёма.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.01.2023 в 16:58:18
BV написал:
BV, это чьи проблемы? При заказе работы я как клиент хочу получить карту распределения температур. Это то же самое, если я закажу нивелирование участка, а мне заявят, что в песок маркерная планка проваливается, там результатов нет. Пусть лепят маяки. Или замер расстояния лазерным дальномером до забора из сетки-рабицы. Ну не фиксируется луч на ней - половина плана участка без размеров. Так себе отмазка.
hydrolisk написал: Мишутк, запись не вели. Проем окна, в пределах рамы, равномерно "синий", темнее был только приточный клапан и полоска стыка между рамой и подоконником: после этого как раз загерметизировали этот шов и демонтировали клапаны, но ничего не поменялось. В 2 м от окна нормально, в 1 м прохладнее, стоять у окна прям холожно, как будто окно отдаёт холод по всей площади проёма.
hydrolisk, результат обследования тепловизором - это не цвет. Это карта температур с привязкой к цифрам. То же самое, что померяв температуру у больного сказать "он равномерной температуры". Считайте, что у вас не было обследования тепловизором. Повторяйте.
dizelO
dizelO
31.01.2023 в 19:00:40
Ни в коем случае эксцентриками не ставьте сейчас на максимальный прижим. Это распространенная ошибка от безграмотных контрацептивов-маркетологов. Усиление прижима не используют по временам года, его используют только с износом уплотнителя. Раньше времени ставя максимальный прижим, Вы сокращаете срок жизни фурнитуры и уплотнителя. И, очень интересно, несвоевременное усиление прижима зимой, может из-за перегиба профиля створки между точками прижима, может приводить к продуванию. Так что верните обратно. То что сейчас у Вас, скорей всего конвективный сквозняк. Но фото приложите , и обязательно чтобы было видно батарею.
dizelO
dizelO
31.01.2023 в 19:05:05
Тепловизором стекла не проверяют, и пирометром тоже. Клеить что-то нужно. И тепловизором нужно уметь пользоваться, это не игрушка-красно хорошо, сине плохо. А то много сейчас типа Земскова клоуна.
hydrolisk
hydrolisk
31.01.2023 в 21:05:37
dizelO,
hydrolisk
hydrolisk
31.01.2023 в 21:06:33
Приложил фото углового окна - самого проблемного - и фото толщины стеклопакета
