dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.02.2023 в 19:45:27
dizelO написал: Прекратите чудить, любой из этих силиконов никакого отношения к данной проблеме не имеет.
пробовали? или Вы и так специалист?
hydrolisk
hydrolisk
02.02.2023 в 21:24:20
Ilya_Kiselev написал: Возможно проблемы не с окнами, а со стенами. Теплопотери через них выше чем в вашей старой квартире. Сильно выше.
Вот это вполне возможно: на старом адресе - панелька, на новом - утепленный пеноблок с вентилируемым фасадом...
hydrolisk
hydrolisk
02.02.2023 в 21:26:24
Ilya_Kiselev написал: Посмотрите, есть ли в стеклопакете i-стекло. Если посветить фонариком, будет одно из его отражений синеватым.
есть радужный перелив по кромке стекла, не знаю, оно ли это. Такое стекло лучше температуру держит? Есть смысл заморачиваться? Можете производителя подсказать?
hydrolisk
hydrolisk
02.02.2023 в 21:30:30
В общем прошёл вышеупомянутое угловое окно с пирометром, по раме непосредственно рядом с закрытой створкой - перепад температур от 9 до 17 градусов: так что продувания всё-таки есть. Причем также прослеживается вертикальный перепад температуры. А есть какие-то нормативы по температуре рамы / створок, стекла? Энергосберегающее стекло какую температуру / сопротивление должно обеспечивать?
03.02.2023 в 02:24:33
hydrolisk написал: А есть какие-то нормативы по температуре рамы / створок, стекла?
Есть. https://docs.cntd.ru/document/1200095525#7D20K3 https://docs.cntd.ru/document/456054205 радиаторы - ширина
dizelO
dizelO
03.02.2023 в 10:26:37
dv_sudya написал:
dv_sudya, я не собираюсь пробовать идиотические методы.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
03.02.2023 в 10:44:02
dizelO написал:
dv_sudya написал:
dizelO, так я топикстартеру а не Вам предлагаю, недорого, но может быть критически эффективно.
03.02.2023 в 14:50:54
dv_sudya, силиконовая смазка может и продлит срок службы уплотнителей, но как она повлияет на продувание и прижим?) И при чем здесь гидравлика, где смазка заполняет микро неровности?
