Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.02.2023 в 06:35:56
hydrolisk написал: Этим нормативам лет больше чем мне, их вводили в оборот, когда окна были только деревянные и их надо было перед зимой заклеивать пластырем, чтобы не свистели ))))
Какая разница какие были окна. Законы физики никто не отменял. 95% площади окна это стекло если стекло холоднее чем воздух в помещении то возникаем поток холодного воздуха стекающий с поверхности окна
Aтос
Aтос
02.02.2023 в 06:45:40
BV написал: тепловое сопротивление окон конечно стало получше
Вопрос спорный
В старых окнах тепловое сопротивление обеспечивалось за счёт большой толщины воздушной прослойки А она могло быть и в 10 раз больше чем в стеклопакетах
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.02.2023 в 09:40:26
dizelO написал:
dv_sudya написал: всю резину на окнах следует проверить на заломы/загибы и пройти силиконом
dv_sudya, вы про силикон больше никому не говорите, это не Ералаш.
dizelO, обслуживал разъемные соединения под высоким давлением агрессивных газовых сред и, поверьте, без силикона срок службы прокладок в разы сокращается, а иногда и изначальной герметичности не добиться, так что не хайте силикон огульно))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.02.2023 в 10:58:43
hydrolisk написал:
dizelO написал: а кто Вам сказал что там другая физика? Может там просто условия задачи другие?
Всё-таки получается, что другая. С угловым окном ситуация наиболее выпуклая, но есть другая комната, например, по расположению в помещении и площади аналогична комнате в старой "теплой" квартире. В новой квартире в этой комнате на максимум выкручен радиатор и температура при этом с закрытой дверью +22, а в старой с выключенным радиатором и открытой форточкой +24-25. Разница в высоте и ширине окон ~30 см - не думаю, что играет ключевую роль. P.S. Роза ветров и этажность сильно влияют на теплопотери? Или, если окно качественно установлено и настроено, то разница минимальна?
hydrolisk, бессмысленно сравнивать отдельно окна в разных квартирах разных домов. Пассивный прогрев комнаты через примыкания к соседним помещениям вносит сильный вклад. А на это влияет материал и качество стен, перекрытий, тип отделки - что в разных домах совершенно отличается.
Тупой замер в безветренную погоду температуры поверхности стекла, уличного воздуха и воздуха в квартире. Замеры по разным точкам на рамах. Потом купите несколько листов пеноплекса и вплотную прислоните по всей площади остекления. Дождитесь стабилизации температуры и повторите замеры и сравните ощущения. Потом делайте выводы.
dizelO
dizelO
02.02.2023 в 11:07:26
dv_sudya написал:
dizelO написал:
dv_sudya, силикон уплотнитель на пвх окнах, по меньшей мере чудачество.
dizelO
dizelO
02.02.2023 в 11:11:30
Aтос написал:
Вопрос спорный
Aтос, Законы физики никто не отменял! Старая столярка, это сокращение теплопотерь конвекцией, современные пвх окна, это сокращение теплопотерь конвекцией и излучением (70% занимает в общем количестве теплопотерь).Вот и среднее Ro у столярки 0,35 , а у современного пвх окна 0,7.
dizelO
dizelO
02.02.2023 в 11:13:18
hydrolisk написал:
hydrolisk, я не понимаю, к чему тут упрямость? Тут все твердят одно, нет же "я прав". Повторяю, физика одна!
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.02.2023 в 11:45:40
dizelO написал: силикон уплотнитель на пвх окнах, по меньшей мере чудачество
мы точно об одном и том же силиконе сейчас говорим? Или вы силиконовую смазку с силиконовым герметиком попутали?
dizelO
dizelO
02.02.2023 в 18:42:31
dv_sudya написал:
dv_sudya, Прекратите чудить, любой из этих силиконов никакого отношения к данной проблеме не имеет.
Aтос
Aтос
02.02.2023 в 19:04:23
dizelO написал:
Aтос написал:
Вопрос спорный
dizelO, Спорность вопроса заключается в том что деревянные окна имеют большой разброс по ширине воздушной прослойки Поэтому нужно сравнивать конкретную конструкцию деревянного окна. Конвекция про которую мы говорим не является конструктивной особенностью окна а является следствием наличия/отсутствия отсекающих восходящих потоков
02.02.2023 в 19:16:17
Aтос написал: Спорность вопроса заключается в том что деревянные окна имеют большой разброс по ширине воздушной прослойки
так dizelO уже привел Вам данные по столярке - есть хуже/лучше, но все равно меньше в первую очередь из-за продувания. Новые/современные деревянные окна - совсем другая история.
