01.02.2023 в 15:41:26
hydrolisk написал:
BV написал: ну а что вы хотели от углового окна, немалой площади, да еще и с одним радиатором?
Радиатор здесь вообще не причем, до этого жил в квартире с выключенными полностью радиаторами - темпмература у окна не отличалась от температуры в остальной части помещения - было тепло в любые морозы, приходилось даже проветривать. Почему вдруг здесь появились восходящие/нисходящие потоки и альтерантивные законы физики я ума не приложу...
hydrolisk, размеры, окон, вентиляция, два окна в углу.
Если бы радиаторы были ни при чем, то нормативы не обязывали бы их ставить под окнами, с перекрытием не менее 60% ширины окна.
Мишутк написал: Для большего понимания купите ИК-термометр. Стоит совсем чуть-чуть, но в хозяйстве вещь очень полезная. За 10 минут снимете карту температур со своей лоджии не хуже тепловизора. По крайней мере пользы будет больше, чем от предыдущего замера, который вам делали.
Мишутк, продувание легко определяется рукой без пирометра
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
01.02.2023 в 15:42:57
Посмотрите, есть ли в стеклопакете i-стекло. Если посветить фонариком, будет одно из его отражений синеватым.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.02.2023 в 17:00:33
BV, по уровню нижнего уплотнителя не каждый отличит продувание от конвективного потока. Либо в силу малого опыта либо в силу недостаточного образования. Руки будет мало, как и пирометра.
dizelO
dizelO
01.02.2023 в 19:23:14
BV написал:
hydrolisk написал:
BV, продувание определяется нанесением мела на уплотнитель, последующее закрытие створки, открытие и изучение следа. Рукой это херь.
dizelO
dizelO
01.02.2023 в 19:24:04
dv_sudya написал: всю резину на окнах следует проверить на заломы/загибы и пройти силиконом
dv_sudya, вы про силикон больше никому не говорите, это не Ералаш.
dizelO
dizelO
01.02.2023 в 19:26:54
hydrolisk написал:
dizelO написал: hydrolisk, это понимает учебник физики
почему в другой квартире другая физика?
hydrolisk, а кто Вам сказал что там другая физика? Может там просто условия задачи другие? Может просто обогрев приоконного пространства осуществляется не в полной мере, из-за этого и увеличенный конвективный сквозняк?
01.02.2023 в 20:11:59
dizelO написал:
BV написал:
hydrolisk написал:
dizelO, первично можно легко определить рукой, особенно при сильном ветре, или в мороз. Мелом - уже детально при регулировке.
hydrolisk
hydrolisk
01.02.2023 в 20:27:54
dizelO написал: а кто Вам сказал что там другая физика? Может там просто условия задачи другие?
Всё-таки получается, что другая. С угловым окном ситуация наиболее выпуклая, но есть другая комната, например, по расположению в помещении и площади аналогична комнате в старой "теплой" квартире. В новой квартире в этой комнате на максимум выкручен радиатор и температура при этом с закрытой дверью +22, а в старой с выключенным радиатором и открытой форточкой +24-25. Разница в высоте и ширине окон ~30 см - не думаю, что играет ключевую роль. P.S. Роза ветров и этажность сильно влияют на теплопотери? Или, если окно качественно установлено и настроено, то разница минимальна?
hydrolisk
hydrolisk
01.02.2023 в 20:30:15
BV написал: Если бы радиаторы были ни при чем, то нормативы не обязывали бы их ставить под окнами, с перекрытием не менее 60% ширины окна.
Этим нормативам лет больше чем мне, их вводили в оборот, когда окна были только деревянные и их надо было перед зимой заклеивать пластырем, чтобы не свистели ))))
01.02.2023 в 20:44:27
hydrolisk написал:
hydrolisk, погуглите действующие ГОСТы. Физика с тех пор не изменилась, и тепловое сопротивление окон конечно стало получше, но все равно оно в ТРИ раза хуже чем у современных стен.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
01.02.2023 в 21:48:20
hydrolisk написал: есть другая комната, например, по расположению в помещении и площади аналогична комнате в старой "теплой" квартире. В новой квартире в этой комнате на максимум выкручен радиатор и температура при этом с закрытой дверью +22, а в старой с выключенным радиатором и открытой форточкой +24-25. Разница в высоте и ширине окон ~30 см - не думаю, что играет ключевую роль.
Возможно проблемы не с окнами, а со стенами. Теплопотери через них выше чем в вашей старой квартире. Сильно выше.
