romo_piter
romo_piter
03.02.2023 в 21:24:41
Всем добра.
4 года назад после покупки квартиры сам спокойно отключил автомат в щитке парадной, отключил квартиру, сорвал пломбу с древнего счетчика, выпотрошил и пересобрал все в новый щиток. Счетчик выбрал сам. Через пару дней приехал представитель петроэлектросбыта, составил акт о неучтенке с момента прописки. На этом история с электрикой удачно и бескровно завершилась.
На квартире 10 летней давности перед счетчиком был вводный автомат внутри квартиры. Что позволяло самому ковырять электрику (не без проблем, но тем не менее).
Но вот приобрели двушку в кирпичной хрущевке под сдачу. Алюминиевый вводный кабель идет внутри квартир и на каждом этаже ветвится через стену к соседям. Отключить квартиру самостоятельно не получится. В идеале хотелось бы выдрать к чертям этот совдеповский щит и переделать всё по-нормальному, но как это сделать - вообще не понятно. Кроме того, узнал, что счетчики теперь имеет право ставить только петроэлектросбыт сам и я не могу поставить то что хочу. И есть еще одна проблема, которая по сути основная.
Упыри, которые собирали весь этот колхоз после счетчика, подключились к нему проводами 1.5 сечения, а дальнейшую разводку по автоматам сделали 2.5. Трэш полный. И беда в том, что я не могу никак добраться к выводам из счетчика для замены этих проводов, т.к. стекло их закрывает и счетчик опломбирован. Как быть? Вся ситуация - на фото.
03.02.2023 в 21:43:36
Почему на входящей фазе и нуле по 2 проводника?
Radio
Radio
Заблокирован
03.02.2023 в 21:48:41
romo_piter, почему вы не задали вопрос о распломбировке непосредственно вашему сбыту? У вас телефон отключили? Это был наводящщий вопрос, есичо.
romo_piter
romo_piter
03.02.2023 в 21:55:44
BV написал: Почему на входящей фазе и нуле по 2 проводника?
BV, там сзади ничего не видно. Возможно, петля, или скрутка - для дальнейшего ответвления.
Radio написал: romo_piter, почему вы не задали вопрос о распломбировке
Radio, я не очень хочу общаться с представителями разных замечательных организаций. На данном этапе (квартира под сдачу) мне бы хватило варианта с получением нормальных отводов от счетчика (на 2.5мм вместо 1.5мм), если способа никто не подкажет, то буду вынужден куда-то обратиться. А так есть крайне негативный опыт многолетней давности (https://mastergrad.com/forums/t151273-perenos-elektroshchita-problemy-s-zhekom/). И не только этот опыт. :-) А жэк остался тот же как и место расположения всех квартир (приморский район жкс2). Сомневаюсь, что система жкх и иже с ними за эти года стали вменяемыми. Хочется решить проблему без их участия.
03.02.2023 в 22:12:53
romo_piter написал: BV, там сзади ничего не видно. Возможно, петля, или скрутка - для дальнейшего ответвления.
почитайте инструкцию - может к этому можно докопаться... и заставить переделать
romo_piter написал: , я не очень хочу общаться с представителями разных замечательных организаций.
попробуйте - люди везде разные...
И совсем недавно была аналогичная тема и там было вполне разумное решение с помощью УК
А так-то если просто провода на выходе поменять - ну проявите смекалку и чуть поработайте.... писать как - не буду... ) Вариант не один есть...
romo_piter
romo_piter
03.02.2023 в 22:24:30
BV, поделитесь информацией, плз, можете в лс, если не сложно. Единственная мысль которая у меня была - 4 аккуратных отверстия напротив крепежных болтов и потом сказать что так и было ))
03.02.2023 в 22:35:01
romo_piter, выдерните или отломайте провод у счетчика - скажите что хреново поставили. Вызываете электрика из ДЭЗа акт о аварийном снятии пломбы - его в сети - пусть приходят и опечатывают заново
Radio
Radio
Заблокирован
04.02.2023 в 10:36:22
romo_piter написал: На данном этапе (квартира под сдачу) мне бы хватило варианта с получением нормальных отводов от счетчика
Вы полагаете, этого достаточно для безопасной сдачи квартиры? Покупать квартиру под сдачу в ветхом старом фонде — вообще так себе идея. В одну инженерку надо или ввалить бабла, или быть готовым, что ваши квартиранты зальют или сожгут кого-нибудь. Ну или их говном зальют, если квартира внизу. Платить-то всё равно вам.
AlexeyL
AlexeyL
05.02.2023 в 19:48:17
romo_piter написал: Возможно, петля, или скрутка - для дальнейшего ответвления.
Да, я подобное видел в одной из своих квартир. Алюминий 4 мм2 петлёй через вводной пакетный выключатель, и в следующую квартиру. 1964 год.
ser000
ser000
06.02.2023 в 09:36:41
romo_piter написал: не очень хочу общаться с представителями разных замечательных организаций
Для начала просто позвонить и узнать что к чему, а то нынче штрафы до 10 нормативов за самоуправство (постанолвение 354) и возможно коэффициент 1.5 к этому на каждого прописанного/собственника могут начислить до 3 месяцев.
romo_piter написал: Единственная мысль которая у меня была - 4 аккуратных отверстия напротив крепежных болтов и потом сказать что так и было ))
Плохое решение, уж луше написать заявку энерегетикам о дате и времени планируемого ремонта с демонтажём прибора, а после заявка на бесплатный ввод в эксплуатацию - постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85 и так же можно глянуть что там нынче в постановлении 442 О розничных рынках электроэнергии.
