atibati
atibati
04.02.2023 в 22:30:16
Думаю тут сам спроектировать дверку, и задался вопросом.
Если к трубе длиной 2 метра сечением 60х40х2 из стали ст3сп, закрепленной на концах, посередине приложить нагрузку 3 тонны, то на сколько см она прогнется?
На ригеля замка предполагается кратковременная нагрузка до 3 тонн, вопрос, выдержит ли замок, если это будет Гардиан 40 ?
Alekss
Alekss
04.02.2023 в 22:39:54
atibati написал: Если к трубе длиной 2 метра сечением 60х40х2 из стали ст3сп, закрепленной на концах, посередине приложить нагрузку 3 тонны, то на сколько см она прогнется?
На столько, на сколько позволит высота опор.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
atibati
atibati
04.02.2023 в 22:46:47
Alekss, что-то не весело. А сколько надо толщину трубы 80*40 чтобы прогнулась не более чем на 8см?
Это я примерно симулирую нагрузки при отжиме угла двери не имеющей крабовой системы полутораметровым ломом двумя крепкими мужиками.
sergvol73
sergvol73
04.02.2023 в 23:13:52
atibati написал: спроектировать
Есть например такой специальный программный комплекс для прочностного анализа и проектирования конструкций под названием SCAD и масса аналогичного софта. Или Вы собирались проектировать на основании советов писателей со строительных форумов?
sereza
sereza
Дарвинист
04.02.2023 в 23:15:49
Из трубы только каркас дверного полотна, внутри перемычки из полосы + арматура + 5мм металл на обварку кармана под замок и всё это заливаете бетоном. Дверная рама тоже полая и залита бетоном. Тогда...да, могут и заколебаться отгибать и просто вскроют сами замки, тем-более это не сложно.
atibati
atibati
04.02.2023 в 23:18:25
Гаражные мастера похоже вообще никак не проектируют, и мне их двери кажутся более стойкими чем то, что в магазинах, правда тяжеловаты. На основе каких-то данных и ручки с бумажкой спроектировать думаю будет уже заметно лучше. Софт не очень хочу - обычно софт такого вида или дороже двери стоит, или много времени его изучать.
бетоном коробку дверную заливать?
Я смотрю разные варианты...
Если найду хороший замок с крабовой системой (гардиан 25.14дт кандидат, но вряд ли), то небольшое усиление в части отжима замка стандартной гнутой двери из 1.5мм.
Но скорее не найду, тогда рама из трубы (и вот я как раз спрашиваю как труба будет гнуться), полотно 1-1.5мм, одно вертикальное ребро из чего-то типа 40x40x2 (чисто чтоб горизонтальные ребра к нему приварить), два горизонтальных 30x30x2 от отжима замка, и несколько еще горизонтальных с интервалом 20см из 15x15x1.5 или 20202 чисто что если прорежут 1-1.5мм лист, чтоб не пролезли.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.02.2023 в 23:44:05
atibati написал: Думаю тут сам спроектировать дверку
Вы её и изготавливать сами собираетесь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.02.2023 в 23:56:36
atibati написал: Это я примерно симулирую нагрузки при отжиме угла двери не имеющей крабовой системы полутораметровым ломом двумя крепкими мужиками.
Во-первых, труба будет подвергаться воздействию не сама по себе, а в составе полотна. Во-вторых, труба будет ослаблена в самом интересном месте прорезью для замка. Будет прорезана одна стенка при вкладной установке и обе при врезной.
Но ничто не мешает обварить трубу снаружи "конвертом" из полосы. Усилить замковую зону. Применить трубу со стенкой 4 мм. Приварить к трубе полосу с внутренней стороны полотна.
Применить заглублённое полотно, чтобы мужикам с ломиком не за что было зацепиться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.02.2023 в 23:59:54
atibati написал: Но скорее не найду, тогда рама из трубы (и вот я как раз спрашиваю как труба будет гнуться), полотно 1-1.5мм, одно вертикальное ребро из чего-то типа 40x40x2 (чисто чтоб горизонтальные ребра к нему приварить), два горизонтальных 30x30x2 от отжима замка, и несколько еще горизонтальных с интервалом 20см из 15x15x1.5 или 20202 чисто что если прорежут 1-1.5мм лист, чтоб не пролезли.
Может быть не стоит изобретать велосипед? Просто закажите дверь у тех, кто их делает.
atibati
atibati
05.02.2023 в 00:19:28
Я так и хотел, но стандартные двери и замки, после забивания в гугл на взлом, показывают, что это всё бутафория. И хочешь замки вскроют за 1 минуту цилиндровый, за 3 минуты сувальдный, хочешь броненакладку врезную (на 6мм винтах) за минуту вырвут, хочешь дверь отогнут за 3 минуты в одного монтировкой.
Так что увы - приходится копаться. Плюс мне это стало интересно.
Плюс на маленьком заводе недалеко от меня мне отказались адаптировать дверь под меня (мои замки, моя броненакладка, и предлагаемый ими кастом по увеличению толщины полотна).
Это да, но я не планирую полотно делать с двух сторон, так что эффект от полотна будет минимальный.
Да, обе стенки будут прорезаны. Мне почему-то кажется, что при отгибе угла, даже с прорезью под замок, раньше появится щель сантиметров в 10-20, чем труба сомнется в зоне замка.
В замковой зоне, где будет отверстие в трубе? Довольно интересно, спасибо.
Момент инерции двери - влияет на скорость открытия-закрытия, плюс более травматично если вдруг палец сунуть. Лучше размер трубы увеличивать мне кажется.
Не очень понял......
А вот тут проблемка... Если делать дверь с наружным притвором, то зацепиться можно за него, а если без притвора, то там ригеля видны.. нехорошо наверное... Была мысль притвор сделать цельнонутным их 1мм мягкой стали, чтобы он просто смялся, если за него будут цепляться. А вы, я если верно понял, предлагаете без притвора и полотно двери утопить эдак на 1см в коробку? Или утопить на 1см, с притвором вместе? Хм.. так интересно, но коробку будет сложнее сделать.
Какого-нибудь слесаря найду.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2023 в 00:37:38
atibati написал: стандартные двери и замки, после забивания в гугл на взлом
Вы хотите, чтобы дверь установили в проём стены или на веб-странице?
И кто Вас заставляет покупать стоковые гнутые двери? Закажите, к примеру, в "Немане" или в "Запретной Зоне". И будет Вам "гнутая" дверь из стали 2 мм. Только цена может не понравиться.
Или закажите "прокатную" дверь. Хотя бы и у sergvol73 - я в прошлом году уже вторую заказал.
