atibati
atibati
05.02.2023 в 00:59:42
ВТБ!, да гнутые то 2мм стоят не космически дорого (от 13т.р. оптом, и от 20т.р. в розницу, и 8т.р. с замком моттура на авито) - просто мне сказали, что у них заказов на 2 мес вперед, и мои замки с моей броненакладкой они ставить будут только если я закажу хотя бы 100 дверей. Да и большинство 2мм наверное так же отогнутся ломиком - хотя конкретно вот те, что мне делать не захотели, может и нет.
Я хочу, чтобы дверь выполняла свои функции, в частности не впускала чужих. Стандартные сувальдные замки в своем большинстве вскрываются за 1-7 минут несмотря на бренд, стандартные цилиндровые там есть зависимость от бренда и цены, но броненакладки не особо зависят от бренда, хотя от цены частично зависят.
Имею опыт, когда домушник открыл без повреждения прошлый замок в моей двери в моем присутствии - 10 секунд, как и в интернете. Так что думаю, 3-5 минуты для сувального замка Гардиан 30-й серии, так же реалистично (как 1-3 минуты в интернете, и 1.5-10 минут чистого вскрытия со слов аварийщиков, 10 минут это потому как аварийщику нужно гарантированно открыть, а 1.5 минуты это оценка другого аварийщика для взлома, для взлома достаточно и 70-80% открываемости). И вот именно поэтому, я сам в этом ковыряюсь, потому как мне нужна защита от воров, а не иллюзия защиты.
К слову домушник со мной не поздоровался, так как дверь была закрыта еще и на ночную задвижку, а открывать стал, потому как я метку придя домой выставил так, будто я не приходил. После замены одного замка по рекомедации аварищика и усилении накладок метки продолжились (аварийщик чуть ошибся, хотя принцип был один из верных), а после замены второго по своему выбору прекратились. А вот соседей успешно обворовали примерно через год. Но я думаю лучше все равно поменять и дверь и замки.
Прокатная дверь в квартиру?)))
Неман - смотрю первую попавшуюся дверь за 100к. Сразу вижу, замок Циза - по моей оценке будет вскрыт за 1-3 минуты. Для меня это уже причина им не доверять. Вторая дверь - Гардиан 25.12 - тоже не сильно сложно вскрываемый (вчера как раз спрашивал аварийщика). При этом судя по цене это элит класс, а в элит классе сувальднык замки, по мне мимо, так как ключи у них неудобные. не не не .. Я вижу, что они умеют продавать, а вот чтоб продукт был какой надо - не вижу. Мое мнение в элит класс никаких сувальдных вообще - evva 3ks и dom diamant, все с правильной защитой, а в средний и ниже хорошие сувальдные. Я про замки говорю, потому как двери оценивать сложнее, но если замки не те, этого достаточно, чтобы 10мм стали было открыто.
Запретная Зона - получше на первый взгляд, но не сильно, с замками мне видится, что тоже гоняются за брендом, вместо вникания в суть. Значит вполне может быть, что и конструктив двери не особо продуман.
atibati
atibati
05.02.2023 в 02:45:14
В общем сам нашел калькулятор, в гугле по запросу "расчет трубы на изгиб онлайн". Вчера почему-то не получилось найти.
Говорит, что изгиб будет всего 3см. (по сути это означает, что даже если подденет, то не вытащит из полотна дверной коробки).
Но при этом пишет, что нагрузка в 8 раз выше допустимой (хотя там запас где-то 2x).
atibati
atibati
05.02.2023 в 03:51:03
Что-то я не понимаю в этом мире. калькулятор пишет, что предельный прогиб ст3 на 2 метра составляет 14мм. В то же время листы той же 08пс или 08ю когда таскают, там под своим весом они сгибаются на 200-300мм при длине 2 метра, и им все ок.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2023 в 07:26:33
atibati написал: да гнутые то 2мм стоят не космически дорого (от 13т.р. оптом, и от 20т.р. в розницу, и 8т.р. с замком моттура на авито) - просто мне сказали, что у них заказов на 2 мес вперед, и мои замки с моей броненакладкой они ставить будут только если я закажу хотя бы 100 дверей. Да и большинство 2мм наверное так же отогнутся ломиком - хотя конкретно вот те, что мне делать не захотели, может и нет.
Вы сами не чувствуете никаких противоречий в том, что высказываете? :)
atibati написал: Стандартные сувальдные замки в своем большинстве вскрываются за 1-7 минут несмотря на бренд
Вам кто-то запрещает заказать дверь с замком конструкции Иванова?
atibati написал: Прокатная дверь в квартиру?)))
"Прокатная" - детали которой сделаны не из гнутых в холодном состоянии тонких листов, а из фасонного горячего проката и профильных труб, которые варят и профилируют тоже вполне себе горячим способом. Назовите "сварной" в противопоставление "гнуто-сварной".
atibati написал: Неман - смотрю первую попавшуюся дверь за 100к.
Посмотрите не первую попавшуюся, а Н-10М, к примеру. В комплектации с БП и цилиндровым замком с ЦМС топового уровня. Уверяю, цена Вам не понравится сразу. :) А когда окажется, что она указана без установки...
И это ещё не старшая модель.
atibati написал: Я вижу, что они умеют продавать, а вот чтоб продукт был какой надо - не вижу.
Вы оцениваете двери только по замкам? Выберите замки - установят любые, в пределах допустимого. Один замок или чрезмерно простые замки не установят - сертификат не велит.
atibati написал: Запретная Зона - получше на первый взгляд, но не сильно, с замками мне видится, что тоже гоняются за брендом, вместо вникания в суть.
Производители "гоняются" не за брендами, а за прибылью - это абсолютно нормально. ZZ тоже изготовит Вам прекрасную дверь с хорошими замками. Но цена Вам тоже не понравится.
atibati написал: Значит вполне может быть, что и конструктив двери не особо продуман.
Логическая связка ускользнула от моего понимания.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2023 в 07:30:37
atibati написал: Что-то я не понимаю в этом мире. калькулятор пишет
Наиболее вероятны три варианта: калькулятор врёт; исходные данные введены некорректно; результат расчёта неверно интерпретирован.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2023 в 10:01:11
atibati написал: выдержит ли замок, если это будет Гардиан 40 ?
У этого замка ригели выдвигаются не полностью, примерно шестая часть остаётся внутри корпуса. Может быть и выдержит.
я не волшебник
я не волшебник
08.02.2023 в 10:12:19
atibati написал: Если к трубе длиной 2 метра
с петлевой стороны не отжимают
а вообще, ваши представления обо всем, о чем вы упомянули в теме настолько расходятся с действительностью, что... ну, не реально просто.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2023 в 12:31:08
я не волшебник написал: ваши представления обо всем, о чем вы упомянули в теме настолько расходятся с действительностью
Насколько я понял, неоднократные попытки вскрытия замков были в действительности. Такое действует на нервы и может сбивать логику напрочь.
atibati О, кстати! Обратитесь к мастеру я не волшебник - он изготовит дверь, за которой Вы сможете спать спокойно.
mmx_4
mmx_4
Одесса
23.03.2023 в 00:10:07
ВТБ! написал:
atibati написал: Это я примерно симулирую нагрузки при отжиме угла двери не имеющей крабовой системы полутораметровым ломом двумя крепкими мужиками.
Во-первых, труба будет подвергаться воздействию не сама по себе, а в составе полотна. Во-вторых, труба будет ослаблена в самом интересном месте прорезью для замка. Будет прорезана одна стенка при вкладной установке и обе при врезной.
Но ничто не мешает обварить трубу снаружи "конвертом" из полосы. Усилить замковую зону. Применить трубу со стенкой 4 мм. Приварить к трубе полосу с внутренней стороны полотна.
Применить заглублённое полотно, чтобы мужикам с ломиком не за что было зацепиться.
ВТБ!,
"Но ничто не мешает обварить трубу снаружи "конвертом" из полосы."
можно, но геморно. да и смысла немного.
"Усилить замковую зону."
можно и нужно, как по мне.
"Применить трубу со стенкой 4 мм."
тяжёлые, и геморно в производстве. Обычно используют трубы со стенками 1.5-2мм, или же уголок толщиной 4-5 мм.
"Применить заглублённое полотно, чтобы мужикам с ломиком не за что было зацепиться."
Одно из эффективных решений, хорошо сочетается с другими.
опять же, как только мы говорим про отжим, какие-то из вариантов зацеплений по краям полотна, девиаторы-тяги-крюки, желательны. В сочетании с более-менее жёстким полотном и некоторым его заглублением это делает отжим крайне сложным.
mmx_4
mmx_4
Одесса
23.03.2023 в 00:14:43
ВТБ! написал: Вы хотите, чтобы дверь установили в проём стены или на веб-странице?
судя по
atibati написал: стандартные двери и замки, после забивания в гугл на взлом, показывают, что это всё бутафория. И хочешь замки вскроют за 1 минуту цилиндровый, за 3 минуты сувальдный, хочешь броненакладку врезную (на 6мм винтах) за минуту вырвут, хочешь дверь отогнут за 3 минуты в одного монтировкой.
  • исключительно в онлайне.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2023 в 13:33:51
mmx_4 написал: можно, но геморно. да и смысла немного.
Зато в получившийся "конверт" можно удобно вложить лист и "запечатать" рёбрами. Получаем относительно толстый притвор , к примеру, 6 мм при тонком листе, допустим, 3 мм.
mmx_4 написал: Одно из эффективных решений, хорошо сочетается с другими.
Тогда нужен ступенчатый притвор, чтобы ригели замка призывно не поблёскивали в зазоре.
