Ergan
Ergan
05.02.2023 в 21:27:22
Добрый день, подскажите пожалуйста кто занимается стяжками пола: у меня от застройщика по бетонной плите залита полусухая стяжка около 4 см с армированием, под ней шумоизоляция. Я для выравнивания налил самовыравнивающейся смеси волма невилир быстротвердеющая. Слой около 5 - 8мм. Площадь каждой комнаты около 16 кв.м., а всего пространства - около 90 кв.м. Примерно через 3-4 недели по ней пошли трещины - прямые через все помещение. В основном от углов, но есть и просто посередине, в разных направлениях. Шириной не более 1 мм. Уровкнь вроде не вспучило. Фото прилагаю. По кругу у стен демпфирующая лента есть, а вот в проемах швы не сделаны. Финишное покрытие - замковый кварцвинил на подложке 1.5 мм. Подскажите пожалуйста - насколько эти трещины критичны ?
sereza
sereza
Осень
05.02.2023 в 21:48:50
Ergan написал: насколько эти трещины критичны ?
Критичны. Cухие смеси у Волмы производятся на восьми заводах и контроля качества не было и не будет. В ВолмуСлой и другие они прекратили добавлять необходимые пластификаторы поэтому её начинает "рвать" в 100% случаев. Это не только у Вас произошло, таких примеров десятки. Прощё всё содрать и залить нормальной смесью.
05.02.2023 в 22:31:42
Простучите наливной - оторвался или нет? На стяжке трещины были в тех же самых местах?
Сибиряк
Сибиряк
06.02.2023 в 00:48:46
под замковый не критично если нет отслоения и перепадов в районе трещин более 1мм
Сибиряк
Сибиряк
06.02.2023 в 00:51:15
и! лучше обратите внимание на кварцвинил с интегрированной подложкой- надежнее в эксплуатации, а стоимость та же
Ergan
Ergan
06.02.2023 в 06:50:31
BV, по звуку вроде не оторвался. На стяжке трещин не было вообще.
sereza
sereza
Осень
06.02.2023 в 08:42:27
Ergan написал: по звуку вроде не оторвался.
Не спешите, через пару недель начнёт с щелчками отскакивать и трещины увеличатся. Нет в этой смеси безусадочных добавок.
Ergan
Ergan
06.02.2023 в 09:47:04
sereza, а отскакивает только выравнивающий слой от стяжки или он разрывает стяжку ?
sereza
sereza
Осень
06.02.2023 в 11:59:52
Только наливной пол.
sereza
sereza
Осень
06.02.2023 в 12:02:53
Один в один ваш случай, пол наливали в декабре, сначала все было окей, потом трещины и дальше увеличение и на самых тонких слоях отскок со звуком. В этом году я переделываю Волму третий раз. Это заливали хорошие мастера , просто они не в курсе особенностей сухих смесей от Волмы. Я с ними (с Волмой)прекратил сотрудничать пять лет назад после личного общения с предст. Компании.
