ПрорабБСМ
ПрорабБСМ
06.02.2023 в 00:36:48
Требуется помощь гуру!Есть вентшахта,она двойная.Можно ли на неё клеить керамическую плитку(кухонный фартук),если ровно посередине идёт шов 5мм между двумя шахтами.Высота фартука 60см.Как сделать грамотно?
06.02.2023 в 01:21:52
Шов плитки над стыком и силиконом цветным
ПрорабБСМ
ПрорабБСМ
06.02.2023 в 02:38:49
BV, ничего не понял :(
ПрорабБСМ
ПрорабБСМ
06.02.2023 в 02:50:29
, :killyourselfbywall: врубился!Вы имели ввиду-вертикальный шов...
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
07.02.2023 в 16:23:07
Либо шахты между собой связать
07.02.2023 в 16:39:59
Сан Саныч (Москва) написал: Либо шахты между собой связать
Сан Саныч (Москва), замучаешься вязать, чтобы стали единым целым
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2023 в 16:41:45
Большой участок фартука в ширину который затрагивает вентшахты? Вариант - установить панель из ГКЛ поверх этой плоскости и на нее укладывать плитку. Ибо шов трещать будет полюбому. Скрывать или подвижным швом четко поверх этого (а это сильное ограничение по раскладке, формату плитки и по дизайну) или вообще отвязаться от данного основания - лист.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2023 в 18:09:55
BV написал: Мишутк, ГКЛ так же треснет
BV, его плавающим способом закрепить, чтобы стык шахт гулял под листом. Подвижки на краях - углы. Там другие способы скрытия подвижек, менее заметные. Тут главное контролируемо перенести область деформаций с места стыка шахт в сторону. ГКЛ это будет или другой материал - смотреть по месту.
ПрорабБСМ
ПрорабБСМ
09.02.2023 в 02:26:51
Мишутк, я тоже к этому склоняюсь.Ширина фартука-это как раз ширина этих двух шахт.~ 180см.Слева и справа от шахт есть стены,которые от них отвязаны.А как это всё в кучу собрать...
09.02.2023 в 02:40:43
ПрорабБСМ, три подвижных шва.
