ПрорабБСМ
ПрорабБСМ
09.02.2023 в 04:25:59
BV, но вот что интересно-6 месяцев назад нанёс Ротбанд(без грунтовки,на фото это видно) на стык шахт.Сейчас трещин не наблюдаю...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.02.2023 в 09:54:27
ПрорабБСМ написал: Мишутк, я тоже к этому склоняюсь.Ширина фартука-это как раз ширина этих двух шахт.~ 180см.Слева и справа от шахт есть стены,которые от них отвязаны.А как это всё в кучу собрать...
ПрорабБСМ, устанавливаемый лист зенкуется широкими лунками, в них закладываются широкие шайбы, через них лист крепится к стене. +-5мм подвижек по плоскости самореза в отверстии обеспечивается за счет его скольжения в шайбе. Это вообще запредельный максимум закладываемый на подвижки. По факту 1-2 мм суммарно по всей плоскости набежит, если и случится. Можно было бы и без шайб, но крепеж потихоньку будет разгрызать материал листа. Нижний край листа устанавливается на жестко закрепленный направляющий профиль. Стенка предварительно выравнивается, чтобы было равномерное прилегание без бухтения. Можно использовать каучуковый герметик для подклейки (тоже от бухтения) - не по всей плоскости, змейками, в районе шва минимальное заполнение.
Ротбанд более пластичен, чем некоторый плиточные клеи/затирки и точно пластичнее керамики плитки. Ну и вы всего лишь страхуетесь от возможных подвижек, а не закрываете шевелящийся на ваших глазах шов. Он может никогда и не проявится. Но если это случится под плиткой, то будет уже поздно.
09.02.2023 в 14:30:48
ПрорабБСМ написал: BV, но вот что интересно-6 месяцев назад нанёс Ротбанд(без грунтовки,на фото это видно) на стык шахт.Сейчас трещин не наблюдаю...
ПрорабБСМ, все равно сделайте раскладку, чтобы шов был по стыку. Тогда ну максимум - треснет затирка
09.02.2023 в 14:33:35
ПрорабБСМ,с листом не стал бы заморачиваться. 6 плиток керамогранита 60х60, и шов будет там где надо
ПрорабБСМ
ПрорабБСМ
10.02.2023 в 01:44:10
BV, Мишутк,Друзья!Знания-сила!Благодарю за помощь в решении моего вопроса!Как авиационный инженер-склоняюсь к плавающему крепежу,как отделочник-к варианту тов.BV.В итоге-скомпилирую оба варианта:) Спасибо!
10.02.2023 в 01:56:43
ПрорабБСМ написал: .В итоге-скомпилирую оба варианта
Выложите что надумали... Но, если
ПрорабБСМ написал: 6 месяцев назад нанёс Ротбанд(без грунтовки,на фото это видно) на стык шахт.Сейчас трещин не наблюдаю...
лист будет лишним, и плавающий крепеж не нужен....
