VladM
VladM
Саратов
07.02.2023 в 11:04:57
Logovaz написал:
VladM написал: а у вас эти 9 киловатт есть в наличии ?
От куда вы взяли 9 киловатт? и
VladM написал: поддержание заданной температуры
точно не уверен. Но проблем и неустойчивой температуры воды из крана и душа не наблюдалось за 2 года пользования. А причина замены старого смесителя (из за кран букс ),оригинал стоит 5тыс, за 1шт.Новый такой же 16тыс. Вот и захотелось попробовать термостатический смеситель.
Logovaz, Марку своего водонагревателя вы же давали ??? А в характеристиках такая цифра (или чуть меньше, но всё равно прилично много)
Logovaz
Logovaz
07.02.2023 в 11:19:36
Ясно одно. Не попробуешь не узнаешь! . Всем спасибо за ответы и помощь .
dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2023 в 11:31:18
Logovaz написал: Ясно одно. Не попробуешь не узнаешь! . Всем спасибо за ответы и помощь .
Logovaz, Вам охота помучиться ? Термостатический смеситель, может, так задавливать расход горячей воды, что проточник в итоге будет просто отключаться. Вот если бы между термостатическим смесителем и проточником была бы обратная связь с регулировкой мощности нагрева и учетом минимального расхода для безопасной эксплуатации.
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2023 в 13:28:39
Термостатический смеситель при наличии водогрея (любого - проточного или накопительного) просто должен быть. Как минимум он защищает от ошпаривания. Работа проточника в режиме кратковременных включений - штатная. Ничего кроме реле там механически не работает. Это не газовый водогрей.
Для нивелирования эффекта кратковременных пусков при слабом расходе (а это будет очень редко) установите после водогрея буферную смесительную емкость на несколько литров. Например колбу для фильтра горячей воды с фильтром самой крупной фракции (только для смешивания). На рукомойнике этого будет достаточно. На душе с полуавтоматическим дивертером и комфортной температурой воды для тела вы в принципе не получите слабый расход на лейке для возникновения пульсации.
dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2023 в 13:58:37
Мишутк, Ну и чушь я читаю про Clage CEX 9. Имею аналогичный по технологиям Штибель. Который слегка дешевле. И так же не нуждается в никаких термостатических смесителях и буферных ёмкостях. Поэтому не надо сказок про ошпаривание.
Да, ни фига.
Logovaz
Logovaz
07.02.2023 в 22:58:13
Обратил внимание на такой (
GROHE Grohtherm 800) и решил написать в тех поддержку GROHE! Сегодня получил ответ
Mazayac
Mazayac
07.02.2023 в 22:58:20
sanya1965 написал: Mazayac, проточник включается на 2 недели в период отключения гвс летом. Я предполагал, что в остальные 50 недель в году термостатом будут пользоваться.
Да, прошу прощения, был неправ.
Скромный личный опыт показывает, что фирменные термостатические смесители вытягивают очень сильные перекосы давления, несмотря на их документацию. Термостат GROHE при давлении ХВС меньше единицы и с ГВС тройкой - свистит-пищит, но комфортную температуру бедолаге-владельцу выдаёт стабильно :)
sanya1965
sanya1965
08.02.2023 в 00:36:39
Mazayac, у меня опыт нескромный, в доме 287 квартир. Больше половины с термостатами. Недели не проходит, штоп не начинали орать и требовать. Избаловал я их.
08.02.2023 в 02:47:42
Мишутк написал: Термостатический смеситель при наличии водогрея (любого - проточного или накопительного) просто должен быть. Как минимум он защищает от ошпаривания. Работа проточника в режиме кратковременных включений - штатная. Ничего кроме реле там механически не работает. Это не газовый водогрей.
Мишутк, если проточник с поддержанием Т - ничего не нужно.
Мишутк написал: Ничего кроме реле там механически не работает. Это не газовый водогрей.
ну да, там электрическое управление Т.
Если регулирование Т расходом-струей - тогда другое дело.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.02.2023 в 10:08:16
BV, ну вывод-то какой? Ставить термостат и не забивать голову лишними вопросами.
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2023 в 11:06:32
Мишутк написал: BV, ну вывод-то какой? Ставить термостат и не забивать голову лишними вопросами.
Мишутк, Вы упорно гнете свое. :killyourselfbywall:
Да, ни фига.
