ser000
ser000
08.02.2023 в 11:57:35
Мишутк написал: Термостатический смеситель при наличии водогрея (любого - проточного или накопительного) просто должен быть.
Если водогрей маломощный (3500Вт), то термостат не нужен (ручка выкручивается на режим только горячая), т.к. течёт не очень большая струйка тёпленькой водички и подмеса холодной не требуется.
Logovaz написал: GROHE Grohtherm 800) и решил написать в тех поддержку GROHE! Сегодня получил ответ
Ответ странный, без обоснования причин НЕ НАДО и ЛУЧШЕ (только что накипи из водонагревателя опасаются, но это при необходимости можно решить фильтрами), но думается термостату не важен источник горячей воды что бы регулировать воду. Другой вопрос, когда речь идёт о глупых газовых колонках без контроля температуры и термостат к ней не к чему, т.к. нужно будет переключить в режим только одной воды, что бы термостат не перекрыл течение струи из колонки и вода не вскипела.
Мишутк написал: Ставить термостат и не забивать голову
Ставьте - не пожалеете (если не совсем китайский).
ser000
ser000
08.02.2023 в 12:01:26
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2023 в 12:49:07
Ставьте - не пожалеете (если не совсем китайский). ser000, Важна силовая часть этого термостата , если просто реле то не прокатит , нужно управлять силой тока, как это реализовано у фрицев. Если не забуду, когда придёт лето, покажу на своём в двухфазном штибеле.
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.02.2023 в 12:53:06
dokar написал:
Мишутк написал: BV, ну вывод-то какой? Ставить термостат и не забивать голову лишними вопросами.
Мишутк, Вы упорно гнете свое. :killyourselfbywall:
dokar, по условиям задачи проточник используется короткий период времени. Остальное - ХВС+ГВС. Поэтому устройство выбирается под основные условия, а работа с проточником оговаривается исключительно как не приводящее к аварии ограничение. На этот период регулятор термостата ставится на максимум температуры и управление только напором - ничем не будет отличаться от неавтоматического смесителя. И это в случае, если в обычном режиме будут наблюдаться какие-то неадекватности у этой сборки.
Преимущества термостата вроде бы сомнений не вызывают, если за это есть возможность заплатить.
