Алексей460003
Алексей460003
Оренбург
07.02.2023 в 11:34:54
Добрый день. Уважаемые профи, дайте совет: есть ли смысл заморачиваться с утеплением лоджии, если установлена ПВХ рама с одним стеклом (не одинарный стеклопакет с двумя стеклами, а просто одно стекло)? Живу на Урале, зимой температура от -10 до - 35 градусов бывает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2023 в 13:10:34
Все зависит от ваших целей утепления. Чуть приподнять температуру на лоджии и как следствие в квартире, тем самым уменьшив затраты на обогрев - имеет. Избавиться от отрицательных температур на лоджии и получить возможность комфортно там находиться зимой - не получится.
07.02.2023 в 14:00:12
Алексей460003, есть смысл подумать либо о замене стеклопакета если профиль теплый, либо лучше о замене окон
Алексей460003
Алексей460003
Оренбург
07.02.2023 в 18:24:36
Мишутк написал: Все зависит от ваших целей утепления. Чуть приподнять температуру на лоджии и как следствие в квартире, тем самым уменьшив затраты на обогрев - имеет. Избавиться от отрицательных температур на лоджии и получить возможность комфортно там находиться зимой - не получится.
Мишутк,а "чуть приподнять температуру", это на сколько получится? стены боковые - кирпич, парапет бетон. если, к примеру, на улице минус 20, какая температура примерно получится внутри, если утеплять эппс 5см?
sanya1965
sanya1965
07.02.2023 в 18:34:00
Алексей460003, температура внутри будет равна уличной. Но если на балкон периодически выходить, то будет переток теплого воздуха на балкон. В таком режиме при -20С у меня было -5С.
Сергей......
Сергей......
07.02.2023 в 18:49:28
sanya1965 написал: температура внутри будет равна уличной. Но если на балкон периодически выходить, то будет переток теплого воздуха на балкон.
Мне осенью остекляли лоджию. Сдвижное остекление. Ничего не утеплял и не заделывал. Очень удивился, когда оказалось, что на лоджии температура выше чем на улице градусов на 5, если не больше. Это при том, что в этой комнате новые пластиковое окно и дверь. Дверь открываю очень редко, окно глухое, т.е. не открывается вообще. Вот сейчас уличный градусник показывает -6, а на лоджии +0,1. Видать где-то утечка тепла все-таки идет.
07.02.2023 в 19:01:38
Алексей460003 написал:
Алексей460003, Если не застегивать шубу на пуговицы в минус 30 и гулять так часов 10 нараспашку - насколько понизится ваша температура тела ?
Алексей460003
Алексей460003
Оренбург
07.02.2023 в 19:15:30
sanya1965 написал: Алексей460003, температура внутри будет равна уличной. Но если на балкон периодически выходить, то будет переток теплого воздуха на балкон. В таком режиме при -20С у меня было -5С.
sanya1965, утепление сделано у вас?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2023 в 22:07:19
Имею два балкона. Первый с холодным раздвижным остеклением и железной крышей. Внизу кладка в полкирпича. Градуса 3-4 зимой добавляет. Ветра нет и ладно. Второй лоджия, на улицу только фасад. Внутри и снаружи окна с однокамерным пакетом. Кладка полкирпича, снаружи фасадное утепление минвата под штукатуркой. При полностью закрытых внешних и внутренних окнах температура среднее арифметическое улицы и комнаты. Больше опыта не имею.
sanya1965
sanya1965
08.02.2023 в 00:48:33
Алексей460003, утепление скорее символическое. Эппс 20мм везде. Окна вообще сдвижные.
Алексей460003
Алексей460003
Оренбург
08.02.2023 в 13:20:32
sanya1965, а стекла сильно запотевают у вас?
