Loggg
Loggg
Рига
10.02.2023 в 02:59:06
Добрый день.
После того как мастер закончил укладку плитки, на плитке осталась пленка от затирки. На ощупь неприятная, как будто наждачная бумага. Залил часть стены химией и она отлично справилась с задачей, но попало и на швы. В итоге швы с эпоксидной затиркой разрыхлило. Долго драил швы, но толку мало. Затирка сильно отличается по цвету в светлую сторону и сам край плитки контрастирует (он белый как будто сточен, возможно я его слегка сточил).
Можно ли как то улучшить ситуацию? Затереть эпоксидную затирку дополнительно сверху или подкрасить маркером?
bc----
bc----
10.02.2023 в 09:01:31
Loggg, расшить швы, предварительно нагрев их феном, потом перезатереть.
romankartsev
romankartsev
10.02.2023 в 10:58:13
Loggg написал: Добрый день.
Loggg, вырезать малярным ножом затирку,нагревая ее строительным феном.При нагреве происходит деструктуризация и затирка легко удаляется.Далее пропылесосить,помыть плитку.Прочитать инструкцию по работе с эпоксидной затиркой.Литокол кладет в ведро с затиркой книжку,там даже картинки есть.Все подробно описано.Если всё сделать по инструкции, то получите превосходный результат.
Loggg
Loggg
Рига
11.02.2023 в 03:43:17
Залил поврежденные швы затирки WD40. Цвет выровнялся, выглядит хорошо. Долговечность результата время покажет.
Velnaz
Velnaz
11.02.2023 в 06:23:31
Loggg написал: Залил поврежденные швы затирки WD40. Цвет выровнялся, выглядит хорошо.
Фотку покажете?
11.02.2023 в 14:12:35
Loggg написал: Залил поврежденные швы затирки WD40. Цвет выровнялся, выглядит хорошо. Долговечность результата время покажет.
Loggg, долговечность определяется высыханием керосина)
Loggg
Loggg
Рига
11.02.2023 в 21:49:54
Velnaz, Фото до и фото после через сутки.
