bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
10.02.2023 в 08:43:55
Доброго времени суток. У меня такой вопрос. Проектирую брючницу в шкаф-купе. В целом контсрукцию уже придумал (см. рис.), но нужна ваша помощь в выборе подходящих элементов. Интересует крепление перекладин (в моём случае трубок) в этом каркасе. Есть два варианта: 1 - крепление в боковинах каркаса; 2 - на фальш-дне для направляющих скрытого типа. В первом случае я просто высверливаю глухие отверстия диаметром трубки, вставляю и зажимаю второй боковиной; во втором мне нужны какие то кронштейны, в которые можно как бы защёлкнуть эти трубки (как обычные держатели пвх труб). Первый вариант кажется мне интереснее, но выполнить качественное сверление в лдсп у меня не выйдет, образуются сколы на кромке окружности. Тут мне бы помогли какие то накладки на трубку, или фланцы, но я не могу найти ничего подходящего под диаметры трубок 8 либо 10 мм. Тоже самое и с креплением-держателем трубок + оно должно быть внешнее симпотичное и компактное. Подскажите, пожалуйста, чем можно воспользоваться в моём случае?
ser000
ser000
10.02.2023 в 10:38:20
bombs1ght написал: выполнить качественное сверление в лдсп у меня не выйдет, образуются сколы на кромке окружности.
Сделайте отверстие меньшего диаметра, потом расточите ламинирующий слой до большего диаметра шкуркой, круглым надфилем и досверлите отверситие нужного диаметра.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2023 в 11:39:20
Модуль выдвижной брючницы продается в пределах 2.5т.р. Возможность выдвинуть - бесценна. Для неподвижной брючницы требуется достаточное пространство над ней, чтобы было удобно пользоваться. Над выдвижной достаточно оставить 5 см (до следующей полки или до висящей над ней одеждой).
bombs1ght написал: Подскажите, пожалуйста, чем можно воспользоваться в моём случае?
Готовым модулем. Это один из немногих случаев, когда домашняя самодеятельность не оправдывается ни в качестве ни в удобстве.
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
10.02.2023 в 15:42:32
Мишутк, у меня она тоже выдвижная планируется :) Или Вы имеете ввиду выдвинуть каждую вешалку отдельно? Готовый я бы и рад взять, но размер ниши моего готово шкафа ни в какие стандарты не идёт, поэтому пришлось придумывать.
ser000, пожалуй лучший вариант, т.к. ничего подходящего для таких диаметров не нашёл. А из 16 трубок городить не хочется, по рациональным причинам
Спасибо, мужики
sanya1965
sanya1965
10.02.2023 в 16:49:47
bombs1ght, делается каркас ящика из массива и без дна, в него 4шт ф16 вдоль (под проем 550-650). Ящик ставим на шариковые направляйки полного выдвижения с soft-close. Цена их 500руб. На этом все . Постараюсь фотку седня найти.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2023 в 18:38:02
bombs1ght, существует много способов аккуратно пристыковать трубку к деревяшке:
10.02.2023 в 21:29:48
Мишутк написал: bombs1ght, существует много способов аккуратно пристыковать трубку к деревяшке:
Мишутк, а при чем здесь торцевые заглушки? У ТС трубка 8-10мм
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2023 в 22:58:19
BV написал:
BV, будучи вставленная в рассверленную деревяшку аккуратно прикрывает край и оставляет резьбовое отверстие для монтажа встык. В трубке можно поставить аналогичную заглушку, сцепив обе шпилькой. Сначала монтируются пары заглушек на боковины, потом боковинами с торчащими заглушками сжимаются сразу все трубки.
10.02.2023 в 23:36:35
Мишутк, А еще сложнее и геморройнее вариант есть? :D
Это вместо того чтобы ТС научиться сверлить без сколов ;)
bombs1ght написал: но выполнить качественное сверление в лдсп у меня не выйдет, образуются сколы на кромке окружности.
единственная проблема, легко решается острым сверлом по дереву, большими оборотами и малой подачей и хотя бы со стойки. Если же сверлить сквозь кусок ДСП прижатый струбцинами, то наверное и сверло по металлу не даст сколов даже с руки. Если уж совсем нужен перфекционизм в том месте, где никто не увидит.... Покупает люверсы 10мм или 8мм и вклеивает их в свои отверстия (учесть толщину стенки). Естественно от одного комплекта люверса используется половина.
Цена 2-3 руб/штука, если упаковкой - дешевле
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
28.02.2023 в 08:11:18
BV, да, отличный вариант, так и сделаю, спасибо
ser000
ser000
28.02.2023 в 10:22:30
bombs1ght написал: Спасибо, мужики
bombs1ght, Покажите результат - это будет лучшим ответом на ваш же вопрос.
