Vadimv123321
Vadimv123321
10.02.2023 в 20:09:00
Здравствуйте. Снимал дверь в ванную комнату и по не знанию сломал деревянную перемычку (изнутри ковырял силовой отверткой, внешне не видно), пробовал выбить молотком, не выбивается. Трещина на фото в блоке уже была до снятия. Город Москва, дом 1962 года, 5/5 этаж у меня.
1) Эта перемычка держит блок над ней? Одни строители сказали что она ничего не держит, а плотно сидит потому что заштукатурена
2) Если эта перемычка важна, то мне лучше сделать подпил под ней в блоках и поставить такую же или сделать иначе? Буду рад советам
sereza
sereza
Киви от запора
10.02.2023 в 20:39:18
От этой деревяшки толку "0" что от целой, что от сломанной - выковыривайте и на её место вмажьте на раствор или два уголка стальных или трубу прямоугольного сечения.
10.02.2023 в 21:18:18
Vadimv123321 написал: , дом 1962 года,
газосиликат тогда не применялся... стена - новая...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2023 в 23:06:55
Ровность трещины (без ступеньки) говорит о некачественном примыкании перемычки к стене. Нет ни замка ни перевязки в кладке. Чисто геометрически держаться будет. Для спокойствия души усильте вложенными с двух сторон уголками. Но и после этого может быть трещина по углу в затирке кафеля внутри санузла.
Vadimv123321
Vadimv123321
11.02.2023 в 00:35:24
sereza, скажите, зачем уголки или профиль, если она ничего не держит?
Vadimv123321
Vadimv123321
11.02.2023 в 00:35:55
BV, да, она новая. Данные по дому указал на всякий
Vadimv123321
Vadimv123321
11.02.2023 в 00:38:03
Мишутк, спасибо за совет, но как закрепить уголок со стороны плитки? Срезать кусочек на размер уголка? И вообще для чего уголки, если деревяшка ничего не держит? :)
11.02.2023 в 00:54:16
Vadimv123321 написал: вообще для чего уголки, если деревяшка ничего не держит?
деревяшка нет, уголки да, если не хилые
Грэй
Грэй
11.02.2023 в 04:51:38
Vadimv123321 написал: Одни строители сказали что она ничего не держит, а плотно сидит потому что заштукатурена
правильно сказали. Это врЕменная перемычка, она держала блоки, когда их укладывали и раствор (клей для блоков) был ещё свежий. Как только раствор и кладка набирают свою прочность, стена становится монолитной и перемычки можно убирать. ...... Но это не касается сейсмоопасных районов, -там перемычки бетонные(стальные) и длинные, они зоздают прочный каркас для всего здания. Также, перемычка может пригодиться на случай военных действий. :sorry:
Vadimv123321
Vadimv123321
11.02.2023 в 16:46:15
BV, уголок только с одной стороны и он из стены выкручен , не может же плитка так держать.
Vadimv123321
Vadimv123321
11.02.2023 в 16:47:43
Грэй, если это такой монолит, то откуда трещины?(((
https://mastergrad.com/forums/t318128-naskolko-kritichny-treshchiny-v-blokah-v-kvartire/
