11.02.2023 в 16:53:37
Vadimv123321 написал: BV, уголок только с одной стороны и он из стены выкручен , не может же плитка так держать.
Vadimv123321, это не уголок - это фольга от шоколада)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.02.2023 в 16:58:23
Vadimv123321 написал: Мишутк, спасибо за совет, но как закрепить уголок со стороны плитки? Срезать кусочек на размер уголка? И вообще для чего уголки, если деревяшка ничего не держит? :)
Vadimv123321, перемычка в кладке блоками не нужна, если кладка правильная, т.е. блоки лежат с перевязкой. Здесь же мы видим трещину ровную и на всю высоту. Если появится аналогичная трещина с другой стороны проема, то часть стены окажется вообще не закрепленная. А при наличии той что видим, уверенности, что с другой стороны все хорошо, нет.
Фото разглядел. Трещины с двух сторон. Может быть вообще кусок над дверью шатается?
Грэй
Грэй
11.02.2023 в 17:15:01
Vadimv123321 написал: Грэй, если это такой монолит, то откуда трещины?
такой, значит, монолит :( Однако, трещины даже в бетоне далеко не редкость Но есть трещины и есть ТРЕЩИНЫ У вас маленькие трещинки, от которых блок сам по себе не упадёт. Уберите деревяшку, возьмите кувалду, и проверим, сколько потов с вас сойдёт, чтобы уронить эти блоки. Я ломал такие перегордки, и знаю, как это непросто. Я бы заклеил обоями и не парился. (с наклеенными обоями замучаетесь ломать).
11.02.2023 в 17:16:37
Лучше газетами перед обоями. Будет крепче)
Грэй
Грэй
11.02.2023 в 17:16:39
Мишутк написал: Может быть вообще кусок над дверью шатается?
Кусок над дверью кстати, называется перемычка .......... даже если шатается - пусть он попробует ушатать, ага :popcorn
11.02.2023 в 17:18:47
Ссылочку на техдок, например Итонг?
Vadimv123321
Vadimv123321
11.02.2023 в 19:23:21
BV, почему тогда ничего не падает?)
Vadimv123321
Vadimv123321
11.02.2023 в 19:25:26
Мишутк, ничего не шатается. Но я теперь не понимаю что делать. Дорого стоит убрать правый кусок стены и заново сделать его?
Vadimv123321
Vadimv123321
11.02.2023 в 19:26:42
Грэй, Грэй, даже не знаю, одна трещина длинная горизонтальная вообще сквозная, но плитка не треснута
Грэй
Грэй
12.02.2023 в 03:02:59
Vadimv123321 написал: даже не знаю, одна трещина длинная горизонтальная вообще сквозная, но плитка не треснута
я знаю ... плитка прочная, прочнее, чем блоки)
