Дома
Дома
Псков
11.02.2023 в 13:35:45
Здравствуйте!
Приобрёл и пытаюсь установить посудомоечную машину Electrolux EES848200L. Столкнулся с такой проблемой:
Шланги из посудомойки выходят сзади под прямым углом, а конструкция кухонной мебели позволяет установить посудомойку только вплотную к стене. Получается, что надо согнуть шланг под прямым углом по радиусу 3 см. На мой взгляд, это катастрофически мало, скорее всего шланги сломаются.
Возможные пути выхода из сложившейся ситуации, какими я их вижу, это штробление стены минимум сантиметра на 3, а лучше на 5, либо переделка посудомойки для бокового вывода шлангов.
В первом случае штроба наверняка пересечёт электропроводку, т.к. у меня в том районе стоит розетка, а во втором - обеспечена потеря гарантии, причём, пока не известно, насколько переделка осуществима технически.
Наверняка кто то уже сталкивался с такой проблемой. Хотелось бы услышать ваши советы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.02.2023 в 14:03:30
Дома, фото
11.02.2023 в 14:04:16
Дома, стоит электролюкс, шланги согнуты, проблем нет
Дома
Дома
Псков
11.02.2023 в 14:18:36
Необходимая глубина 550 мм у меня имеется. Даже 555 мм.
ser000
ser000
11.02.2023 в 14:49:03
Дома написал: Шлаги из посудомойки выходят сзади под прямым углом, а конструкция кухонной мебели позволяет установить посудомойку только вплотную к стене.
Дома написал: пути выхода из сложившейся ситуации, какими я их вижу, это штробление стены минимум сантиметра на 3, а лучше на 5
Штробить и что-то выдумать не стоит, это просто незачем.
Дома написал: Необходимая глубина 550 мм у меня имеется. Даже 555 мм.
Ни каких проблем нет, ниша за посудомойки как раз для загибания и укладки шлангов, просто аккуратно вытяните шланги в сторону (что бы не было двойного загиба, когда действительно возможно переломить/зажать, а при одинарном сгибе в сторону проблем нет) и задвигайте машинку до упора - проблем с установкой и дальнейшей эксплуатацией возникнуть не должно. Если сомневаетесь, то можете глянуть штуковину для крепления сливного шланга в виде подковы (ставить её за машинку не надо, это просто покажет вам, что не такой там и крутой загиб) и её половина как раз войдёт в отведённые за машинкой 60 мм по глубине. Обычно для относительно мягких кабелей и шлангов минимальный радиус сгиба 1-2 диаметра самого кабеля/шланга, так что проблем с вашими шлангами быть не должно.
11.02.2023 в 15:35:59
Дома написал:
Дома, вы правда думаете, что у вас уникальный случай? :popcorn
Дома
Дома
Псков
11.02.2023 в 15:43:54
Понял. Буду ставить как есть. Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.02.2023 в 16:17:40
Дома написал:
Дома, не это фото, а где водорозетка, надеюсь не за машинкой?
Дома
Дома
Псков
11.02.2023 в 22:00:46
dmitrovski написал: Дома, не это фото, а где водорозетка, надеюсь не за машинкой?
dmitrovski, в соседней секции кухни.
