юра Т
юра Т
13.02.2023 в 23:05:54
Мишутк написал: Rexant RX-421.
от рексанта там только название, а так вот варианты https://antennaspb.ru/catalog/antenny_detsimetrovogo_diapazona_uhf/naruzhnye1/
14.02.2023 в 01:02:01
ser000 написал: Если вышка не далеко, то можно попробовать активную которая с внутренней стороны на стекло лепиться липучками:
ser000, в городе от активной может быть хуже из за усиления помех. Активная - когда реально слабый уровень, и "длинный" пассивный волновой канал не помогает.
Мишутк написал:
Вторая причина - сейчас антенна направлена совсем не туда, где я ожидал вышку. Но именно оттуда, из полей со стороны области, самый хороший сигнал. Соседний дом левее на 45 градусов. Вышку ожидал за этим домом еще левее. Справа от этого дома пустырь далеко в никуда. Антенна туда и смотрит. Даже переотраженкой я это назвать не могу (но тут я не спец).
Мишутк, Посмотрите какие частоты вы ловите и посмотрите на карте вышек где и с какими частотами они стоят, и прямо на карте проведите прямую. Если загораживает дом или гора - смотреть другую вышку.
Ну и может эта возня с антеннами и не нужна вовсе.
Может вам достаточно воткнуть в ТВ кусок провода 20 см и все будет шикарно
ser000
ser000
14.02.2023 в 08:43:46
BV написал: Может вам достаточно воткнуть в ТВ кусок провода 20 см и все будет шикарно
В Москве под её частоты (Первый мультиплекс транслируется на частоте 546МГц, второй — 498 МГц, третий — 578 МГц) вроде 14-15 см советуют (1/4длины волны=300скоростьСвета/частоту/4), в Пителе даже короче выходит 11-12 см (ну хотя 20 вписывается в 1/2 волны можно и 20см, хотя вероятно тогда уже 22-24 см надо, но при хорошем сигнале может быть не критично):
BV написал: Активная - когда реально слабый уровень, и "длинный" пассивный волновой канал не помогает.
Такие антенны обычно сами по себе не сильно ловят, а с усилителем могут дать приемлемую картинку, можно попробовать и вовсе за ТВ установить, но думается, что результат может оказаться так себе, если ТВ в глубине помещения.
ser000
ser000
14.02.2023 в 09:18:07
Такие антенны обычно сами по себе не сильно ловят, а с усилителем могут дать приемлемую картинку.
14.02.2023 в 12:58:39
ser000, длина штыря - подбирается. На даче... за 50км ловил. Усиление помех приводит к непонятным срывам сигнала - в городе полно индустриальных периодических помех. Активный усилитель - последнее, о чем думать. Усиливать сигнал правильнее диаграммой направленности антенны = "коэффициент усиления антенны". Правильным согласованием волнового сопротивления
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.02.2023 в 10:33:50
Сравнил, к сожалению в своих самсунгах не нашел встроенного показометра уровня сигнала.
Исполнение "из коробки" от уличного далековато, требуется доработка. Я такие моменты просто термопистолетом заливаю.
Рассмотрел раму, судя по тому как профили скреплены, прикручусь уголками в ту же плоскость как и хотел изначально.
Она конечно потяжелее комнатной, но крепление в железо рамы через профиль выдержит с запасом.
ser000
ser000
16.02.2023 в 11:51:46
Мишутк написал: Рассмотрел раму, судя по тому как профили скреплены, прикручусь уголками в ту же плоскость как и хотел изначально.
Не нужны ни какие уголки, просто крепить прямо через профиль ниже в середине (если есть сомнения в пластике или отсутствии армирующего металлического профиля внтури можно закрепить пласину и закрепить большим количеством саморезов), а отверстие в указаноом месте только что бы тонкий кабель протащить.
Ruslah написал: Ваша главная задача - надежность, т.к. живете в многоквартирном доме, чтобы антенна не упала на людей и машины.
Для страховки можно привязать верёвочкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2023 в 10:58:04
Насколько мне позволяют воспоминания из школьной программы, у этой "дельты" нет обязательной ориентации верх-низ: либо удобство монтажа либо исполнение по защите от затекания влаги. Обязательно только выдерживание горизонта (крен, тангаж). Так?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2023 в 20:17:19
Все закрепилось по плану, к приему претензий нет.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
20.02.2023 в 23:12:39
Неплохо :) Только не забудьте периодически проверять и подтягивать (через 2-3 месяца) крепеж, у вас горизонтальное плечо опоры всего 1см. Особенно после ураганов и падений льда сверху.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2023 в 23:43:10
Ruslah написал: Неплохо :) Только не забудьте периодически проверять и подтягивать (через 2-3 месяца) крепеж, у вас горизонтальное плечо опоры всего 1см. Особенно после ураганов и падений льда сверху.
Ruslah, скорее антенна сломается, чем крепление к раме. Рукой по усилиям кронштейн гнется, рама держит. В статике килограмм 10 держит по ощущениям. Так что при падении сверху тяжелого просто согнет. Все в зоне видимости. Но сверху сильно выступают отливы верхних этажей, плюс остекление на 10см еще утоплено.
