13.02.2023 в 21:23:38
Заказал ванну vitra Neon 170x75. В характеристиках написано что из 100процентного акрила. Но слой на фото не похож. Отдельного листа акрила не видать.
Кто разбирается подскажите это контрафакт или производитель изменил конфигурацию?
13.02.2023 в 22:50:33
Видно что литая, видно что из стеклопластика. Такие ванны внутри обычно покрывают акрилом.
13.02.2023 в 22:59:15
Сан Саныч (Москва) написал: Видно что литая, видно что из стеклопластика. Такие ванны внутри обычно покрывают акрилом.
Сан Саныч (Москва),
То есть это не листовой акрил, как утверждает производитель? Вы сталкивались с ваннами этого производителя?
13.02.2023 в 23:02:08
Сан Саныч (Москва),
Вот что пишет производитель.
13.02.2023 в 23:58:09
Мож закрасили срез при армировке ). Зачистите срез, ножом, шкуркой, тогда сразу видно будет. По песне там несколько миллиметров слоя белого должно показаться.
14.02.2023 в 01:29:26
Roman1289 написал: Заказал ванну vitra Neon 170x75. В характеристиках написано что из 100процентного акрила.
Roman1289, написана неправда, так не бывает. Остальными их писульками тоже очевидно можно подтереться.
Vitra - бюджетный турецкий бренд, не надо ожидать от него никаких листов акрила, пару миллиметров если будет слой в стеклопластиковой скорлупе - и то хорошо.
14.02.2023 в 05:45:38
Mazayac написал:
Mazayac,
Вроде бы в эту же цену и exelent и riho, и lavinia boho. Но там кажется реально лист акрила. А здесь…
14.02.2023 в 16:10:43
Roman1289, если верить Гуглу, то толщина акрила у всех перечисленных (Vitra, Ravak, Excellent, Riho, Lavinia Boho) - 4-6 мм, но сколько из этой заявленной толщины составляет акрил, а сколько - внешнее стеклопластиковое армирование - хороший вопрос.
16.02.2023 в 22:44:49
Mazayac написал: Roman1289, если верить Гуглу, то толщина акрила у всех перечисленных (Vitra, Ravak, Excellent, Riho, Lavinia Boho) - 4-6 мм, но сколько из этой заявленной толщины составляет акрил, а сколько - внешнее стеклопластиковое армирование - хороший вопрос.
Mazayac,
Так вопроса собственно нет, ведь речь идет об акриле. А стекловолокно не нормируется.
Но проблема в том, что в данной ванной vitra вообще не слоя акрила. Возможно оно только в виде напыления. Хотя производитель заявляет что использует акриловые листы.
16.02.2023 в 23:51:17
Есть листы акрила, например ванны делают, армируют потом. Есть абс-акрила, например для стенок душевых, без армировки. Были бренды дорогие, например Glass, ванны у них из абсакрила, где слой акрила меньше мм на внешней стороне листа, Акватика такие ванны делала из наших. Ванны из толстого 6мм листа по 20-25 лет неплохо выглядят часто, до сих пор наблюдаются.
