Alex_msk
Alex_msk
14.02.2023 в 17:30:40
Добрый день! Когда-то с помощью Ваших советов собрал щит (ссылка). Сейчас снова нуждаюсь в Ваших профессиональных советах и мнениях. В связи с покупкой новой кухонной техники (ВП, ДШ, ПММ, СВЧ), предстоит прокладка доп. линий и перебор эл.щита, который достался от предыдущих хозяев (вторичка). Что имеем:
  • 1к квартира
  • трехфазный ввод
  • на этаже вводной АВ 25 А, противопожарное УЗО 50А 300мА (см. фото)
  • в квартире - щит (см. фото), содержимое которого частично планируется заменить
  • новые потребители: варочная панель (мощность 4.6 кВт с однофазным подключением), посудомоечная машина (мощность 2.4 кВт), духовой шкаф (мощность 3.3 кВт), микроволновая печь (мощность 800 Вт)
Старая схема (распределение по потребителям) см. рис.
Что планирую сделать (см. рис.): 1) объединить по 2 проводника одинакового сечения - под 1 автомат; 2) распределить автоматы по группам на каждую фазу под существующих 3-фазным УЗО 3) на варочную панель проложить кабель 3x6
Как быть с новыми потребителями?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.02.2023 в 17:42:10
Alex_msk написал: 1к квартира трехфазный ввод
"До чего дошёл прогресс!"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.02.2023 в 17:46:46
Alex_msk написал: варочная панель (мощность 4.6 кВт с однофазным подключением)
Но почему?
Alex_msk
Alex_msk
14.02.2023 в 17:54:25
ВТБ!, она уже куплена, вот такая (Bosch PUE611FB1E): ссылка
megrad
megrad
14.02.2023 в 18:54:54
Alex_msk написал: противопожарное УЗО 50А 300мА
В квартире бессмысленно.
Alex_msk написал: в квартире - щит (см. фото), содержимое которого частично планируется заменить
Щит не меняете?
Alex_msk
Alex_msk
14.02.2023 в 19:06:49
megrad, щит не планирую менять
megrad
megrad
14.02.2023 в 19:54:41
Alex_msk, на свет достаточно двух линий.
Alex_msk написал: Как быть с новыми потребителями?
Вы же написали
Alex_msk написал: распределить автоматы по группам на каждую фазу под существующих 3-фазным УЗО
14.02.2023 в 20:09:44
ВТБ! написал:
ВТБ!, давно так делают
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.02.2023 в 21:09:09
BV написал: давно так делают
Иногда однокомнатные подключают по одной фазе, а остальные по трём.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.02.2023 в 21:29:28
Может быть стоит заменить это УЗО на два двухполюсных? А на третьей фазе оставить плиту под диф.автоматом и, к примеру, СВЧ-печь.
Alex_msk
Alex_msk
14.02.2023 в 21:37:54
megrad написал: Alex_msk, на свет достаточно двух линий.
Вы же написали
megrad, я понимаю, что для каждого стационарного потребителя рекомендуется своя линия, но в моих условия (щит далеко от кухни, за плинтус кучу линий не уложить, по потолку тоже никак) придумываю всякие "извращения". Например, можно ли провести линию 3x6 (защитив ее 32А автоматом), посадить на нее и варочную панель и духовой шкаф, для микроволновки сделать розетку и протянуть шлейф от текущей розеточной кухонной группы, а посудомоечную машину посадить на АВДТ, который освободится после того, как от него уйдут розетки ванной? И нормально ли вообще ставить 32А автомат при вводном автомате на 25А?
