#7155263
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на что заменить эти краны (диаметры, фирма)? Выходной диаметр нужен 20 мм, какие газовые краны лучше купить и есть ли краны с разными диаметрами входа и выхода или как это сделать максимально эстетично?
Любой шаровой кран для газа. Бабочка желтая. Лучше не Китай.
Сан Саныч (Москва), а по размерам? 3/4 там или 1/2?
ser2live написал:
ser2live,
Нет бы взять шабёр и отковырять наслоение веков. Прежде чем мерить.Да и на кранах клеймо вполне можно очистить и увидеть.
10-40-99@mail.ru
ser2live, переходники у вас уже есть. Покупаете краники и ждёте кто поставит!!!
10-40-99@mail.ru
Славик64, спасибо Вам
ser2live написал:
Обратитесь в организацию, обслуживающую газовое оборудование в Вашем доме.
Гофрошланги у вас несколько оригинально подключены (насколько можно судить по фото). По хорошему в новые газовые краны (там, как правило, резьбы "гайка-гайка") вниз вкручивается футорка (переходник)
1) 1" на 1\2"
2) без футорки
гофрошланги разворачиваются на 180 градусов (конец с гайками - к потребителю).
Ну и естественно менять краны должен специалист-газовик.
Славик64 написал:
Славик64, Здесь один кран 3/4 , второй дюймовый!!! Горе газовщик блин,где ты полдюйма разглядел?
Газовщик495 написал:
Горе газовщик
Так рассказали какие в этом случае нужны краны 1/2", 3/4" или 1".
Или в данном случае только переварка ввода под вменяемый диаметр (3/4" или 1/2") за счёт потребителя?
VladM написал:
Газовикам не нравится избыточность резьб в последние время, а тут явно напрашивается при таких раскладах не переходники, а подварка/переварка трубы ввода до нужного деаметра вместо странной схемы подключения с множеством резьб и многоступеньчатых переходов на меньший диаметр.
ser000
"Газовикам не нравится избыточность резьб "
-- :-) с случае с футоркой резьб значительно меньше, чем при применении сгона , муфты и контргайки...
"явно напрашивается при таких раскладах не переходники, а подварка/переварка трубы ввода до нужного деаметра вместо "
-- это тянет на изменение проекта с соответствующими денежными затратами на проект , сварщика и нахлебников в данной процедуре....
VladM, можно переварить без нахлебников и проекта
ser000, Кран 3/4 и 1 дюйм, можно с переходами оставить, переваривать необязательно, одно доп резьбовое соединение на кран погоды не сыграет, тем более в вашем случае это вынужденная мера. Для крана на плиту лучше футорка ( если шланг будет сильфонного типа под диэлектрик, для шланга пвх или из резины не футорку а ниппель переходной) на колонку в зависимости от фитингов на шланге или ниппель переходной или футорка.
Славик64 написал:
Газовщик495, Ну ошибся и что? Обязательно надо было навонять?
ПС И не твоё дело какой я газовщик!
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал:
Славик64 написал:
Славик64, такой же как прокладки которыми ты пользуешься))
Газовщик495, закусывать надо!
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал:
Славик64, ладно не злись, я не со зла, но согласись прикольно получилось
